Descubra qual a gasolina certa para o seu tipo de motor
Na hora de comprar um carro ou uma moto, muitas pessoas escolhem o modelo com base no preço, espaço, tecnologia ou performance. Mas muitos motoristas que buscam mais desempenho acabam se frustrando quando o veículo não entrega o que promete.
O que poucos sabem é que o problema pode não estar no veículo e sim no combustível com o qual ele é abastecido. Motores únicos e de alta performance, precisam ser abastecidos com gasolinas premium, como a Shell V-Power Racing. Esses combustíveis premium têm alta octanagem e, por conta disso, garantem que o motor entregue sua máxima performance.
Por que a gasolina premium fornece um maior rendimento ao veículo?
A gasolina premium se diferencia das outras oferecidas nos postos por duas características. A principal é a maior octanagem: a Shell V-Power Racing tem + de 100 octanas contra 94 da gasolina comum/aditivada. A segunda vantagem é o menor teor de etanol em sua formulação: apenas 25% contra 30 da gasolina comum ou aditivada.
O que é octanagem?
Octanagem é, basicamente, a medida da resistência da gasolina a explodir antes da hora dentro do motor. Quanto maior o número, mais o combustível aguenta pressão e calor sem causar problemas. Em um motor com alta taxa de compressão, isso se traduz em mais potência e menos risco de que ocorra a “batida de pino”.
Menor teor de etanol
A Shell V-Power Racing, assim como outras gasolinas premium, possui menor teor de etanol em sua composição: 25% contra 30% da gasolina comum ou aditivada, o que a torna muito atrativa, por exemplo, para quem tem carros importados ou nacionais movidos exclusivamente a gasolina.
Veículos de alta performance adequam seu rendimento de acordo com o tipo de combustível com o qual são abastecidos
A escolha do combustível premium certo é a chave para obter máxima performance
Se você investiu seu dinheiro em um carro ou uma moto para conseguir um alto desempenho, precisa escolher um combustível que seja compatível. Por isso, a Shell V-Power Racing, gasolina premium da família Shell V-Power, que atende esses requisitos, é uma ótima opção. A sua tecnologia foi desenvolvida com foco em máxima performance graças à alta octanagem, que entrega mais potência e resposta ao motor.
O combustível, que é recomendado por marcas como BMW e Ducati, ainda conta com agentes de limpeza que são importantes para a “saúde” do motor. Esses componentes evitam o acúmulo de resíduos nos motores de veículos novos e removem a sujeira em carros e motocicletas com mais tempo de uso.
Além de melhorar a performance, a Shell V-Power Racing protege o motor e maximiza a sua performance
Outra forma de proteção da mecânica do seu veículo é o agente FMT (Friction Modification Technology), tecnologia exclusiva da Shell, que reduz o atrito entre as peças móveis do motor. Isso significa que Shell V-Power Racing ajuda a preservar válvulas, anéis de pistões, bomba e bicos injetores de combustível.
O combustível premium pode ser utilizado por qualquer motor, seja ele a gasolina ou flex, mas é especialmente recomendado para:
  • Motores de última geração que pedem gasolina de alta octanagem;
  • Carros importados e de luxo;
  • Carros de alta performance;
  • Carros antigos ou colecionáveis;
  • Embarcações movidas a gasolina (jet ski e lanchas por exemplo);
  • Reservatório de partida a frio de carros flex.
