É mais cara, mas no final das contas…
Qual bateria comprar para substituir a que pifou?
Aaahhhh, existem várias marcas no mercado e vários tipos de bateria. Mas, em primeiro lugar, cuidado com a “barateria” e com o barato que sai caro!
Marcas existem muitas, mas dê preferência a alguma tradicional, fabricada por uma uma empresa tradicional e conhecida, como por exemplo, a Heliar ou a Varta.
Em segundo lugar, cada carro pede uma bateria específica, a começar da amperagem. Mas não só a amperagem: se o carro tem, por exemplo, o dispositivo start/stop que liga e desliga o motor automaticamente, exige-se uma bateria especial.
Pode procurar na que está pifando, pois estarão nela as letras EFB ou AGM, que caracterizam sua utilização num carro com aquele dispositivo, que exige muito mais da bateria já que o arranque é acionado inúmeras vezes por dia.
Ela custa um pouco mais caro, porém vale a pena pela redução do consumo de combustivel proporcionado pelo sistema start/stop.
O post É mais cara, mas no final das contas… apareceu primeiro em AutoPapo.
