Fading: entenda de uma vez por todas o que fazer
Existem alguns fenômenos do automóvel que poucos, para não dizer quase ninguém, entende. Um deles é o fading no sistema de freios. E por pouca gente entender, tudo é feito errado em relação ao fading. Primeiro, errado é o motorista porque de certa maneira é ele que provoca o fading.
Mas por falar nisso, o que que vem a ser Fading? É o freio deixar de funcionar porque os seus componentes – pastilhas, lonas, discos – se esquentaram demais. Quando é que esquenta demais?
Em uma longa descida em uma estrada, por exemplo, cheio de curvas, você freia, freia, freia, freia e vai esquentando, esquentando – porque o freio funciona por atrito – esfrega uma mão na outra para ver se não esquenta. Quando a pastilha, o disco, a lona, o tambor esquentam demais, o freio deixa de funcionar.
Como evitar o Fading?
Deixa de funcionar mas foi culpa do motorista? “Ele tinha que frear na descida”! Nem sempre. Se ele desce na marcha mais longa, de quinta ou sexta, sei lá, o freio gasta muito. Reduz a marcha da descida: você ia usar a segunda para subir um morro? Pois usa a segunda para descer. Você vai usar muito menos o freio. Você vai descer com mais segurança e vai até gastar menos componentes do freio.
Esse é o problema do fading, que se isso acontece… esquece o freio, acabou. Tenta parar no acostamento, depois que ele esfria, volta a funcionar normal. Segundo grande engano: depois que você sofreu o fading, você não sabe o que aconteceu, vai na oficina no dia seguinte.
Se o mecânico não for honesto, ele vai te falar: “Doutor, deu fading no seu carro, então nós vamos trocar tudo. Olha, tem que trocar pastilha, tem que trocar o disco, a lona, o tambor, o fluido, tudo”. Não tem que trocar nada. O fading, depois que você deixa esfriar, o sistema funciona perfeitamente sem nenhum problema. Estamos entendidos?
O post Fading: entenda de uma vez por todas o que fazer apareceu primeiro em AutoPapo.
