Primeira unidade foi apresentada durante evento na Ferrari São Paulo
A Ferrari Roma Spider, o mais recente modelo de Maranello, foi revelado em evento exclusivo realizado no showroom Ferrari São Paulo.
Com as mesmas proporções, dimensões e especificações do conceito V8 2+2 da Ferrari Roma, o modelo Spider traz uma capota flexível.
Em termos de desempenho, destacam-se o curto tempo de abertura e fechamento do teto (13,5 segundos) em velocidade máxima de 60 km/h.
Para redesenhar o teto, que é bastante íngreme na traseira, a Ferrari repensou no desenho da janela traseira acomodada por baixo da capota traseira, quando o teto está recolhido.
A Ferrari Roma Spider mantém as características dinâmicas da Ferrari Roma, como a relação peso-potência, chassi de alumínio e motor V8 de 620 hp. O motor é acoplado a caixa de câmbio DCT de 8 velocidades da Ferrari.
Foi desenvolvido um compartimento de bagagem que inclui uma escotilha no encosto do banco traseiro para transportar itens maiores, além dos assentos aquecidos ajustáveis em 18 opções, que também estão disponíveis com um aquecedor de pescoço opcional para os dias mais frios.
Confira a ficha técnica da Ferrai Roma Spider:
MOTOR
Tipo de motor V8 – 90° – turbocompressor duplo
Capacidade total do cilindro: 3.855 cc
Diâmetro e curso do pistão: 86,5 mm x 82 mm
Potência máxima (*): 456 kW (620 hp) a 5.750-7.500 rpm.
Torque máximo: 760 Nm a 3.000-5.750 rpm.
RPM máximo: 7.500 rpm
Taxa de compressão: 9,45:1
Potência específica: 161 hp/l
* Com gasolina de 98 octanas
DIMENSÕES E PESO
Comprimento: 4.656 mm
Largura: 1.974 mm
Altura: 1.306 mm
Distância entre eixos: 2.670 mm
Bitola da esteira dianteira: 1.652 mm
Bitola da esteira traseira: 1.679 mm
Peso seco: 1.556 kg
Relação entre peso seco e potência: 2,5 kg/hp
Distribuição de peso: 48% dianteira / 52% traseira
Tanque de combustível: 80 litros
Capacidade do compartimento de bagagem: 255 litros
PNEUS E RODAS
Estrutura: 245/35 ZR 20 J8.0
Pneu: 285/35 ZR 20 J10.0
FREIOS
Dianteira: 390 x 34 mm
Traseira: 360 x 32 mm
CAIXA DE CÂMBIO E TRANSMISSÃO
F1 DCT de 8 marchas
AUXÍLIOS ELETRÔNICOS
EPS, VDC, ABS com EBD, F1-TCS, E-Diff3, SSC 6.0, FDE, SCM-E Frs.
Velocidade máxima > 320 km/h
0-100 km/h 3,4 s
0-200 km/h 9,7 s
100-0 km/h 32 m
200-0 km/h 130 m
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
Em fase de homologação
EMISSÕES DE CO2
Durante a homologação
The post Ferrari Roma Spider chega ao Brasil mas custa quase R$ 4 milhões appeared first on Revista Carro.
