Após atualizar a Fiorino e apresentar a Scudo (inclusive em versão elétrica eScudo), a Fiat traz da Itália, a quarta geração da Ducato. O modelo que é vendido por aqui há 25 anos e já vendeu mais de 130 mil unidades, chega com cinco versões e preços a partir de R$ 246 mil.
Em sua nova geração, a Ducato chega com novos faróis com DRL (luz diurna) com uma posição mais alta, na mesma linguagem de estética da Scudo, mas com fator funcional. Isso porque, naquelas pequenas batidinhas do dia-a-dia, o risco de dano aos faróis é menor.
O para-choque passa a ser tripartido, com isso não é necessário fazer a troca dele todo, apenas a seção avariada. Na lateral, o modelo conta com novas barras de proteção e moldura das caixas de rodas em plástico. O modelo ainda conta com rodas de aço aro 16, sem calotas.
Nova geração da Fiat Ducato tem acessos que facilitam carregamento por palete
Já na parte de carga, a Ducato traz as portas traseiras com abertura de 270º, o que ajuda e muito nas operações de carga e descarga. Na parte interna, o modelo oferece ganchos de fixação para amarração dos volume e a porta lateral tem abertura de 1,25 metro de largura com 1,75 metro de altura. Apenas por curiosidade, um palete tem o tamanho padrão de 1,20 metros de largura, com isso a nova Ducato consegue carregar um palete sem dificuldades.
Por se tratar de um veículo comercial, o interior tem que apresentar recursos e soluções que ajude o motorista em seu cotidiano. De certa forma a FIAT conseguiu trazer isso para a Ducato.
O banco do motorista passa a contar com regulagens lombar, altura e inclinação, além do encosto de braço. Durante nosso teste drive, foi possível comprovar que modelo tem uma boa posição de dirigir. Já o banco do meio se ‘transforma’ em uma pequena mesa com 2 portas copos. No painel, o modelo conta com compartimento resfriado e 15 porta objetivos, que ao todo somam 37 litros de capacidade.
Cabine conta com três assentos, sendo que o do meio pode ser convertido em mesa
Outro destaque fica para a posição da alavanca de marchas, que agora fica no painel como a suas concorrentes. A Ducato também conta com ar-condicionado de série, entrada USB e tomada de 12v. Por fim, como opcional, a nova Ducato tem central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay (com conexão sem fio) e câmera de ré.
Também está presente sensor de estacionamento, assistente de partida em rampa (Hill Assist), piloto automático, limitador de velocidade, controle de estabilidade (ESP), controle de tração (TC) e o controle adaptativo de carga, que mede o centro de gravidade para garantir a estabilidade lateral do veículo (LAC).
Motor turbodiesel 2.0 entrega 140 cv à nova Ducato
Já na parte mecânica, a nova Ducato é equipada com motor 2.2 turbodiesel de 140 cv e 34,7 kgfm de torque. Entre as novidades está a adoção do sistema Start & Stop. Já a caixa de marchas de seis velocidades, sendo a sexta marcha com função overdrive que auxilia na economia de combustível nas estradas. A Fiat atesta que o utilitário tem consumo na ordem de 10 km/l, seja no ciclo urbano ou rodoviário. Confira detalhes de cada versão
Versão de acesso permite ser conduzida por motorista com CNH do tipo B
Versão Maxicargo oferece maior volume para cargas
Ducato Multi tem carroceria envidraçada e permite diferentes aplicações
Versão minibus tem opções para 17 ou 19 ocupantes
Versão Executive privilegia espaço para os ocupantes
O post Fiat Ducato 2023 estreia partindo de R$ 246 mil, importada da Europa apareceu primeiro em AutoPapo.
- Descubra 5 curiosidades sobre o Iveco S-Way, novo pesado da marca
- Europa começa a testar bitrem e rodotrem em prol do meio ambiente
- Mercedes trabalha em uma nova geração Actros com versão 100% elétrica
Interior não deixa a desejar
Ducato Cargo (CNH B ): R$ 245.990
- Motor: 2.2 Turbodiesel com 140 cavalos e 34,7 kgfm de torque.
- Transmissão: Câmbio manual com seis marchas
- Tração: Dianteira
- Freio Dianteiro: A disco ventilado (diâmetro de 300 x 32 mm) com pinça flutuante
- Freio Traseiro: A tambor (diâmetro de 300 mm) autoajustável
- Suspensão dianteira do Tipo: Independente, McPherson com barra estabilizadora
- Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados
- Elemento elástico: Molas helicoidais
- Suspensão traseira Tipo: Eixo rígido
- Elemento elástico: Molas semielípticas
- Direção: Hidráulica
- Diâmetro mínimo de curva: 12,4 metros
- Rodas Medidas: 6,0J x 16 – aço
- Pneus: 225/75 R16
- Peso do veículo
- Em ordem de marcha: 2.192 kg
- Capacidade de carga: 1.308 kg
- Dimensões externas/capacidades
- Comprimento: 5.413 mm
- Largura da carroceria: 2.270 mm (s/espelhos) / 2.508 mm (c/espelhos)
- Altura do veículo: 2.522 mm
- Distância entre eixos: 3.450 mm
- Altura mínima do solo: 213 mm
- Volume do compartimento de carga: 11.500 litros
- Comprimento máximo do compartimento de carga: 3.120 mm
- Largura máxima do compartimento de carga: 1.870 mm
- Altura máxima do compartimento de carga: 1.932 mm
- Tanque de combustível: 90 litros
- Tanque de Arla 32: 19,5 litros
- Performance 0 a 100 km/h: 14,9 segundos
- Velocidade máxima: 160 km/h
- Consumo PBEV Urbano: 10 km/l – Estrada: 9,9 km/l
- Autonomia: 900 km
Ducato Maxicargo (CNH B): R$ 249.990
- Tração: Dianteira
- Diâmetro mínimo de curva: 14,3 metros
- Pneus: 225/75 R16
- Peso do veículo
- Comprimento: 5.998 mm
- Distância entre eixos: 4.035 mm
- Altura mínima do solo: 204 mm
- Volume do compartimento de carga: 13.000 litros
- Comprimento máximo do compartimento de carga: 3.705 mm
- Autonomia: 900 km
Ducato Multi (CNH C): R$ 261.490
- Motor: 2.2 turbodiesel com 140 cavalos e 34,7 kgfm de torque.
- Tração: Dianteira
- Pneus: 225/75 R16
- Peso do veículo
- Em ordem de marcha: 2.220 kg
- Capacidade de carga: 1.630 kg
- Autonomia: 900 km
Ducato Minibus Comfort 19 passageiros (CNH D): R$ 309.990
- Tração: Dianteira
- Pneus: 225/75 R16
- Peso do veículo
- Capacidade de passageiros: 19 passageiros + 1 motorista
- Consumo PBEV Urbano: 9,5 km/l – Estrada: 9,3 km/l
- Autonomia: 855 km
Ducato Minibus Executivo 17 passageiros (CNH D): R$ 319.990
- Tração: Dianteira
- Pneus: 225/75 R16
- Peso do veículo
- Capacidade de passageiros: 17 passageiros + 1 motorista
- Autonomia: 855 km
