Van recebeu traços mais limpos e configuração eletrificada pode rodar até 420 km com uma carga
Foto: Fiat/Divulgação
A linha 2024 da Fiat Ducato ganhou um novo visual e, também, uma versão eletrificada na Europa. O veículo utilitário recebeu traços mais limpos e a configuração eletrificada, que pode rodar até 420 km com uma carga. Ainda não há informações se esse modelo será vendido no Brasil, onde a van foi atualizada neste ano.
A Fiat Ducato 2024 ganhou uma nova grade frontal, para-choques e faróis dianteiros, que a deixaram com um visual mais limpo e moderno. Já a parte traseira continua com as amplas lanternas dispostas na vertical. Por dentro, traz diversos porta-objetos, painel de instrumentos de 7 polegadas e central multimídia de até 10 polegadas.
A Fiat ainda equipou a Ducato 2024 com desembaçador de para-brisa elétrico, câmera de 360 graus, carregador de smartphone sem fio, USB do tipo A e C, sensores de estacionamento, tomada de alta tensão de até 230V, frenagem autônoma de emergência, sistema de manutenção de faixa, sistema de leitura de placas de trânsito, controle de cruzeiro adaptativo, entre outros equipamentos. Além disso, a marca italiana manteve o volume de carga de 17 m³ com 1.500 kg de carga útil.
Sob o capô, a Fiat Ducato tem motor 2.2 litros turbodiesel, que pode entregar 120, 140 ou 180 cv dependendo da versão. A transmissão é automática de até 8 velocidades, mas também há uma opção manual de seis marchas. Já a configuração elétrica tem 270 cv com 41,8 kgfm de torque e bateria de 110 kWh, o que confere uma autonomia de até 420 km, segundo o ciclo de teste europeu WLTP.
The post Fiat Ducato 2024 ganha novo visual e versão elétrica na Europa appeared first on Revista Carro.
