A Stellantis está trabalhando em sua caminhonete média de chassi, que será vendida pela Fiat, e teve o nome confirmado na manhã desta sexta-feira: Titano. Esse modelo nasceu como Peugeot Landtrek, mas no final de 2022 o fabricante italiano confirmou que seria lançada com sua marca. A Fiat Tiano chega para completar a linha de caminhonetes da marca italiana e se posiciona a cima da Toro. Ela chega ao mercado para brigar no mesmo segmento da Toyota Hilux e da Toyota S10, por exemplo.
A montadora explicou que o nome foi inspirado na entidade da mitologia grega que enfrenta Zeus e os demais deuses do Olimpo em sua ascensão ao poder. Além de fazer uma alusão ao metal titânio, o mais resistente usado pela indústria de alta tecnologia. Segundo a própria montadora, a escolha do nome foi uma referência a “toda a força que a picape terá.
No teaser, é mostrado as primeiras imagens da Titano sem camuflagem. O vídeo mostra as linhas da grade frontal com logotipo e a bandeira da Fiat estampados. A filmagem mostra a lateral da picape, mas de forma ainda um pouco misteriosa. De lado, é possível ver apenas a silhueta do veículo, mas dá para perceber que é consideravelmente maior do que a Toro.
Originalmente, o motor diesel da Landtrek era um 1.9 de origem chinesa, a nova opção está sendo feita pensando no Brasil e na Argentina. Também existe lá fora a opção por um 2.4 turbo a gasolina, que está fora de cogitação para o nosso mercado.
Segundo uma fonte do AutoPapo, sob o capô estará um motor 2.2 turbodiesel Blue HDi, com 200 cv. É o mesmo motor usado pelas vans Peugoet Boxer, Citroën Jumper e Fiat Ducato, porém com outra programação.
Apurações do jornalista Marlos Ney Vidal, do site Autos Segredos, ainda apontam que ela poderá ter câmbio manual de cinco marchas ou automático de seis velocidades da Aisin, com opção de tração 4×4 com reduzida. A capacidade de carga será de 1.200 kg e o interior será refinado.
Grade frontal carrega emblema e bandeira da Fiat
Traseira tem cravejado o nome 'Titano'
Silhueta mostra que ela terá um porte maior que a Toro
A picape, inclusive, já roda com poucos disfarces e foi flagrada pela página FCA fan Brazil. A camuflagem, praticamente inexistente, confirma que o estilo será da Peugeot Landtrek, com as mudanças sendo apenas na troca de emblemas.
A unidade flagrada traz disfarces apenas em detalhes do para-choque e na tampa da caçamba, isso pode ser sinal de pequenas mudanças na Fiat Titano.
A caminhonete aparenta ser uma unidade da versão topo de linha, por trazer a câmera do pacote ADAS no para-brisa e câmeras sob os retrovisores para a visão de 360°. Ainda não existe data para o lançamento da picape média da Fiat, mas será ainda em 2023.
A novidade será posicionada acima da Fiat Toro, tendo como argumentos o porte maior, a construção com chassi e a tração 4×4 com reduzida. Sua produção é na fábrica da Nordex, no Uruguai. Local onde também são montados os furgões médios da Stellantis, o Kia Bongo e a Ford Transit.
O post Fiat Titano: tudo o que se sabe da nova picape acima da Toro apareceu primeiro em AutoPapo.
- Não fez a manutenção preventiva? Vai gastar mais dinheiro!
- Diesel, flex ou híbrido, qual motor vale mais a pena para o seu bolso?
- Usados: Fiat Palio Weekend HLX 1.8 oferece espaço por muito pouco
Fiat Titano terá motor turbodiesel
Titano já está em teste no Brasil
(@fca_fan_brazil)
