Fim do misterio: ar-condicionado aumenta o consumo do carro?
À medida que a onda de calor envolve o Brasil nesta semana, os motoristas enfrentam um antigo dilema: ar-condicionado aumenta o consumo? A discussão sobre se esse conforto impacta significativamente o gasto de combustível segue sendo comum.
Resolvemos entrar no debate para fornecer informações claras relacionadas ao consumo do ar-condicionado veicular, ajudando você a tomar decisões e balancear se vale ou não apena usar o aparelho durante essa onda de calor abrasadora. Vamos tentar te ajudar a decidir as qual a melhor estratégia para manter-se fresco ao volante sem queimar o bolso.
Ar-condicionado aumenta o consumo de combustível?
Segundo Hélder Giostri Alves de Almeida, Coordenador das Engenharias do Ibmec BH é fato que o uso do ar- condicionado aumenta o consumo de combustível, mas o aumento vai depender de cada automóvel e está explicito no manual do proprietário, de maneira geral o consumo fica entre 25 a 30% maior.
Segundo o especialista, esse aumento do consumo é explicado pelo uso do compressor do ar-condicionado, um equipamento ligado ao motor. Quando o ar condicionado é acionado, liga-se o compressor e assim necessita de uma energia adicional, ou seja, precisa-se de mais energia que é adquirida do consumo do combustível.
Então é simples, para reduzir o consumo é só rodar com o ar-condicionado desligado? Não exatamente, Helder afirma que andar com as janelas abertas também aumenta o consumo de combustível visto que aumenta a força de arrasto do automóvel, ou seja, o automóvel tem que ter mais força para vencer a resistência imposta pelo ar que entra pelas janelas. O carro mais uma vez retira a energia do combustível para vencer as forças resistivas.
Mas pode ficar despreocupado, nas baixas velocidades dentro da cidade, andar de carro com as janelas abertas não influencia tanto no consumo do combustível. Cabe ao motorista decidir por um consumo um pouco mais alto e ter segurança visto que as janelas estarão fechadas ou optar pelo consumo e rodar com os vidros abertos.
O post Fim do misterio: ar-condicionado aumenta o consumo do carro? apareceu primeiro em AutoPapo.
