Ford anuncia os preços da picape F-150 no Brasil
Ford F-150 tem preços revelados no Brasil – Foto: divulgação/Ford
A Ford inicia nesta terça-feira (14) a pré-venda da F-150 para o mercado brasileiro. A picape será oferecida inicialmente para clientes da Ford que tenham comprado um veículo novo da marca nos últimos 10 anos e, a partir do dia 16, estará disponível também para todo o público.
A picape Ford F-150 2023 terá duas de versões para o consumidor, a Lariat com preço de R$ 470.00 e a versão Platinum por R$ 490.000. As reservas devem ser feitas por meio do site da marca e há necessidade de que o interessado realize um pagamento de entrada no valor equivalente de 10% do preço do modelo. Será aceita apenas uma inscrição por CPF, com entrega das primeiras unidades entre 90 e 120 dias.
Caçamba da Ford F-150 – Foto: divulgação/Ford
Desempenho
Ambas as versões possuem motor Coyote V8 5.0 a gasolina de aspiração natural, o mesmo utilizado no Mustang, conseguindo gerar na picape 405 cv a 6.000 rpm e torque de 56,7 kgfm a 4.250 rpm. A transmissão automática possui 10 marchas e conta com opção de trocas manuais para as duas versões.
Esse conjunto na F-150 consegue valores de aceleração de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos. Com auxílio da grade aerodinâmica ativa e do sistema auto start-stop, a Ford informa que a picape faz 6,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada, o que permite uma autonomia de mais de 1.000 km com o tanque de combustível de 136 litros.
O sistema de tração conta com as mesmas opções para as duas versões, 4×2, 4×4 High, 4×4 Low e o 4×4 A, sob demanda. O seu pacote off-road inclui bloqueio do diferencial eletrônico, amortecedores otimizados e protetores metálicos inferiores. A suspensão dianteira é independente, do tipo “double wishbone”, e a traseira de eixo rígido com feixe de molas.
A F-150 tem oito modos de condução: Normal, Eco, Esportivo, Escorregadio, Neve intensa/Areia, Lama/Terra, Rocha/Avanço lento e Rebocar/Transportar. Eles alteram parâmetros como trocas de marcha, aceleração, peso da direção e controle de estabilidade e tração do veículo.
A caçamba comporta 1.370 litros e possui capacidade de carga de 728 kg na versão Lariat e de 681 kg na Platinum. Ambas podem rebocar até 3.515 kg e já vêm com receptor de engate e preparação elétrica para trailer, controle de freio e de oscilação de reboque. Além disso, contam com o assistente de reboque Pro Trailer, recurso com câmera para auxiliar a direção com esse tipo de manobra.
Estruturalmente, a picape possui chassi de aço e cabine e caçamba feitas com quatro ligas diferentes de alumínio de alta resistência, usadas também em aplicação militar. “Além de aumentar em 29% a rigidez na parte frontal e em 5,8% a rigidez torcional, esse material inovador contribui para reduzir em 200 kg o peso do veículo, beneficiando a performance, o consumo de combustível e a capacidade de carga”, destaca André Oliveira, diretor de Engenharia da Ford América do Sul.
Detalhes exteriores
A F-150 traz atualizações estéticas que são incorporadas às demais picapes da linha. A possui carroceria com dimensões de 5.880 mm de comprimento, 1.960 mm de altura e 2.090 mm de largura. O capô é elevado, a grade mais ampla e as rodas de 20” com pneus all-terrain Hankook 275/65 R20. O conjunto óptico é em LED, com farol alto automático e conversão dinâmica em curvas.
A versão Lariat, possui acabamento escurecido nas rodas, grade, maçanetas e retrovisores. Já a Platinum entrega um pacote voltado para o luxo e refinamento, com itens cromados de acabamento brilhante ou acetinado. O aplique metálico na tampa da caçamba traz em destaque o nome da versão.
A F-150 Lariat é disponível em seis cores expressivas: vermelho Zadar, cinza Torres, preto Orvalho, cinza Avalanche, preto Vesúvio e branco Nur. E a versão Platinum conta ainda com mais duas opções: cinza Glasgow e azul Mônaco.
Interior e conectividade
Os bancos dispõem de ajuste elétrico com memória para o banco do motorista (10 posições), para o banco do passageiro (8 posições), volante (altura e profundidade) e pedais. O assento traseiro pode ser facilmente rebatido para acomodar bagagens e, abaixo dele, há um compartimento de 55 litros com chave.
A F-150 Lariat conta com detalhes em tom avermelhado no painel, nas laterais e no console. A versão Platinum traz detalhes e costuras dos bancos em tom terroso, pequenas placas com o nome da versão e o oval Ford prateado no volante.
No console central, a manopla de câmbio 100% retrátil permite criar uma mesa de apoio para equipamentos, como laptops. Externamente, o estribo com assistência elétrica é acionado automaticamente ao se aproximar com a chave. O sistema de som é da B&O, de altíssima qualidade, com subwoofer na traseira e um total de oito alto-falantes na Lariat e 18 na Platinum.
A F-150 estreia no Brasil o sistema SYNC 4 que tem tela sensível ao toque de 12”, conectividade Android Auto e Apple CarPlay sem fio, manual do proprietário digital, reconhecimento de voz aprimorado, Bluetooth e acesso a funcionalidades como ativação da iluminação 360° e assistentes de trailer. Oferece também carregador sem fio para celular.
Com o modem embarcado FordPass Connect, o cliente da F-150 tem dados e funções remotas do veículo por meio do aplicativo FordPass. Como, por exemplo: travamento e destravamento remoto, partida remota e agendada com ativação do ar-condicionado, alerta de ativação de alarme, localizador do veículo, alertas e status do veículo (odômetros, nível de combustível, autonomia, pressão dos pneus).
Interior da F-150 – Foto: divulgação/Ford
Segurança, opcionais e blindagem
O conjunto de segurança da F-150 conta com oito airbags (dianteiros, laterais, de cortina e de joelhos dianteiros). Suas tecnologias de assistência ao motorista incluem: piloto automático adaptativo com stop & go, assistente de manutenção e centralização na faixa, assistente autônomo de frenagem e detecção de pedestres, assistente de descida, sistema de monitoramento de ponto cego com cobertura de reboque, câmera traseira com detecção de objetos e os exclusivos assistentes de manobras evasivas e cruzamentos.
A Ford vai oferecer uma linha com mais de 15 acessórios para a F-150. A lista inclui itens como: capota marítima de lona, ponteira e chicote elétrico para engate de reboque, santantônio preto ou cromado, caixas organizadoras, extensor e divisor de caçamba, barraca de camping e manta suporte para bicicleta.
O cliente tem também a possibilidade de blindagem da picape, feita pela Leandrini Blindagens. A empresa, homologada pela Ford, oferece duas opções de blindagem, Lightweight e Ultra-lightweight, que preservam a garantia original do veículo.
Texto: Vitor Lima
The post Ford anuncia os preços da picape F-150 no Brasil appeared first on Revista Carro.
