Freio agarrando é garantia de dinheiro jogado no lixo
Uma receita perfeita para se jogar dinheiro no lixo é andar com o carro que está com os freios, de duas, uma ou quatro rodas, agarrando por qualquer motivo. Porque além do motor ter que trabalhar para fazer o carro andar, ainda vai ter que vencer também a resistência oferecida pelo freio. Ele está segurando o carro. E como é que você sabe que o freio está agarrando?
Por exemplo, quando você para bem devagarzinho num lugar plano, o carro sempre dá uma galeada, ne? Um pouquinho para lá, um pouquinho pra cá, porque está solto. Se o carro chega e dá uma “estancadinha”, para e não vai nem para frente nem para trás, deve ter algum freio agarrando em uma roda ou em duas ou nas quatro, dependendo do problema.
Então, nesse caso, você está jogando dinheiro no lixo, não só porque teve o aumento do consumo, mas também um bom do desgaste dos componentes do freio que estão funcionando a toa o tempo todo. Uma outra maneira, mas exige cuidado. de ver se tem alguma roda ou todas com o freio agarrando, você molha o seu dedo e encosta de leve na roda, porque se o freio estiver agarrando essa roda vai esquentar.
Freio agarrando
Mas cuidado para não queimar o dedo. Se você freia o carro, por exemplo, e ele puxa para um lado, pode ser o pneu com a calibragem baixa ou com diâmetro diferente, mas pode ser também o freio agarrando daquele lado ou não freando do outro. É outra dica para você verificar o sistema dos freios. Estamos compreendidos?
Você nos viu no YouTube falando sobre esse problema dos freios que aumentam o consumo que faz parte da série Dinheiro no lixo. Então assina aí no YouTube, cutuca o sininho para você continuar assistindo outros vídeos, dezenas que nós já publicamos e outros que nós ainda vamos publicar no YouTube, mas também no Tik Tok, no Instagram, no Facebook e no nosso portal autopapo.com.br. Muito obrigado, continue nos assistindo. Grato pela audiência e até o próximo vídeo. Até lá!
O post Freio agarrando é garantia de dinheiro jogado no lixo apareceu primeiro em AutoPapo.
