Gasolina pode prejudicar o óleo?
Mecânico recomendou a um ouvinte nosso trocar o óleo do motor bem antes do prazo, pois o carro tinha sido abastecido (e rodado) com uma gasolina comprovadamente adulterada.
A pergunta do ouvinte: “o que tem o óleo do motor a ver com a gasolina adulterada?” Mas o mecânico está certo, pois tem mesmo tudo a ver.
Quando a gasolina é queimada dentro do motor, sempre passam gases da combustão para sua parte inferior, para o cárter onde está o óleo. O óleo está preparado (aditivado) para receber estes gases. Porém, não os gases de uma gasolina adulterada.
Estes irão então contaminá-lo e as partes a serem lubrificadas no motor serão danificadas ao receber um óleo incapaz de evitar o atrito entre elas.
O post Gasolina pode prejudicar o óleo? apareceu primeiro em AutoPapo.
