GWM lança cabo V2L para Haval H6 PHEV e GT
Sistema V2L permite usar a bateria do sistema híbrido para ligar até três aparelhos elétricos
Está disponível nas concessionárias GWM o cabo V2L (Vehicle to Load) homologado pela autotech, um acessório que transforma a energia da bateria dos veículos Haval H6 plug-in (PHEV19, PHEV34 e GT) em uma fonte de alimentação para equipamentos eletroeletrônico externos (220 volts ou bivolt).
A GreenV foi escolhida como fornecedora oficial do cabo V2L da GWM. O kit inclui uma caixa personalizada, uma bag exclusiva e um cabo de 5 metros de comprimento com uma régua que possui 3 tomadas no padrão brasileiro (3 pinos), além de contar com garantia de fábrica de 1 ano. O valor do kit é de R$ 899.
Para o sistema funcionar, é necessário que o Haval H6 seja da versão PHEV19 2025 ou tenha recebido a atualização de software OTA (Over The Air), no caso das versões PHEV34 2024, GT 2024, PHEV34 2025 e GT 2025. A atualização OTA já está sendo disponibilizada aos clientes da autotech.
O cabo V2L da GWM deve ser plugado no bocal de recarga do Haval H6, para estar apto a fornecer energia para até três equipamentos simultâneos de 220 V, com limitação de corrente máxima de 13 A e potência máxima combinada de até 3.300 W.
Nesta condição de potência máxima de uso, a bateria fornece energia por até 5h30min (PHEV19) ou até 10 horas (PHEV34 e GT) sem consumir combustível. O recurso V2L permite que os Haval H6 plug-in forneçam energia mesmo quando a bateria do sistema híbrido estiver descarregada, já que o motor a combustão do Haval H6 pode ser acionado para se transformar em um gerador para recarregar tanto a bateria do próprio veículo quanto fornecer energia para qualquer equipamento elétrico de 220 V.
The post GWM lança cabo V2L para Haval H6 PHEV e GT appeared first on Revista Carro.
