O painel de instrumentos do carro tem a função de mostrar as principais informações do carro de forma clara. Um item que está sempre presente é o hodômetro, que mostra a quilometragem total percorrida pelo veículo e tem outras utilidades.
O mais comum é ter um hodômetro parcial, fora o principal, que pode ser identificado pela palavra em inglês “trip”, que significa “viagem”. Também existem carros com múltiplos parciais, o mais comum são dois, mas podem chegar a cinco em certos carros da Fiat.
Quando é o caso de ter mais de um hodômetro parcial, cada um é identificado por uma letra: trip A, trip B, etc.
Por muitos anos esse pininho serviu para para alternar entre o total e o parcial, além de zerar o segundo; hoje é comum usar os botões no volante
Esse componente está no painel para registar quantos quilômetros o carro percorreu no total. O motorista pode usar isso como referência para medir distâncias.
Na hora de comprar um carro usado a quilometragem marcada no hodômetro pode ajudar a ter uma referência do estado do veículo. Entretanto, o mais importante nesses casos é como a manutenção foi tratada nesse tempo.
O parcial também é chamado de "trip"
Em carros com computador de bordo é feito o cálculo da média com base no parcial
Em carros mais antigos, com o hodômetro analógico, o parcial é um segundo contador separado. Nos que tem mostrador digital a tela alterna entre o total e o trip. Alguns ainda exibem os dois simultaneamente.
A forma mais comum de alternar entre os hodômetros e zerar o parcial é por um botão junto ao painel, que parece um pino. Carros da Hyundai e Kia trocaram isso por um botão escrito “trip”. Alguns carros modernos juntaram essa função ao computador de bordo, que costuma ter comandos na ponta da alavanca de seta ou no volante.
Alguns carros trazem mais de um parcial, permitindo diversas medições de distância e consumo
Caso seu carro não possua o computador de bordo e você queira saber qual é o consumo dele, o hodômetro parcial já basta. Para isso você precisa zerar o medido quando encher o tanque. Na próxima vez que for abastecer, encha o tanque novamente.
Para calcular o consumo médio basta pegar o valor marcado pelo hodômetro parcial e dividir pela quantidade de litros de combustível que entrou no tanque. O resultado será quantos km/l você fez nesse trecho.
Realizar esse cálculo é útil também em carros com o computador de bordo. Assim você saberá o quanto que o medido é confiável, já que em alguns carros a média exibida na tela tem uma diferença maior da real.
Nos carros com mais de um parcial o motorista pode realizar outras medições, como contabilizar o consumo total em uma viagem, fazer o cálculo específico de um trecho ou até mesmo medir distâncias.
O post Hodômetro: o que é, para o que serve e funções apareceu primeiro em AutoPapo.
- Vale a pena comprar um carro muito rodado? Confira onde tomar cuidado
- Transferência de veículos pode exigir registro de quilometragem
- Os 10 carros anunciados com a quilometragem mais baixas
Para que serve o hodômetro
Como usar o hodômetro parcial
É possível medir o consumo com ele
Outros usos do hodômetro parcial
