Hora de abastecer? Saiba o que um bom combustível faz pelo seu carro
Embora muitos não deem a devida atenção, o momento de abastecer o carro é muito importante para a manutenção do veículo. Afinal, é o combustível que assegura o funcionamento adequado do motor e de todos os componentes do sistema de propulsão.
Com a crescente preocupação em relação ao desempenho e à longevidade dos motores, a qualidade do combustível desempenha um papel fundamental nessa equação. Mas você realmente entende o que um bom combustível faz pelo seu carro? Além de melhorar o desempenho e contribuir para a economia de recursos, abastecer em postos confiáveis também auxilia na redução da emissão de poluentes.
Para simplificar, vamos explorar as dicas da renomada petrolífera Gulf, a primeira marca a inaugurar um posto de combustível no mundo e que agora retorna ao Brasil em parceria com a Fit Combustíveis, exatamente no setor de postos.
Quais são as características de um bom combustível?
Quando se trata de combustíveis, nem todas as opções são iguais. O mercado oferece diversas escolhas, incluindo gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e diesel. Embora o tipo de combustível necessário para o seu carro possa variar dependendo da configuração específica do motor, existem algumas qualidades essenciais a serem observadas ao buscar um combustível confiável.
Aditivos detergentes são uma dessas qualidades. Combustíveis de qualidade contêm aditivos que ajudam a prevenir o acúmulo de depósitos e mantêm o sistema de combustível limpo, fator-chave para melhorar o desempenho e a eficiência dos componentes do motor ao longo do tempo.
Outra característica importante é o índice de octanagem, que determina a capacidade de um combustível de resistir à detonação precoce durante a combustão. Combustíveis com um índice de octanagem mais elevado são ideais para motores de alto desempenho, pois são mais resistentes à ignição prematura.
Nos postos Gulf, tanto a gasolina comum quanto a super aditivada, ambas fornecidas pela Fit Combustíveis, possuem uma octanagem de 93 RON, o que contribui para a eficiência do motor e prolonga sua vida útil.
Além disso, você pode desfrutar dos benefícios dos aditivos mesmo ao abastecer com a opção de combustível comum, uma vez que os aditivos detergentes e dispersantes são incorporados durante o processo de fabricação na refinaria carioca Refit, garantindo uma limpeza mais eficaz dos componentes do motor. E o melhor de tudo é que essa vantagem não implica em um preço mais alto, já que a gasolina aditivada é vendida pelo mesmo valor da gasolina comum e proporciona até 10 vezes mais poder de limpeza em comparação com outras opções no mercado.
Os principais benefícios do uso de um bom combustível
Agora que entendemos o que constitui um bom combustível, vamos explorar os benefícios que proporciona ao seu carro:
Melhor desempenho do motor
Utilizar um combustível de alta qualidade com o índice de octanagem adequado permite que o motor funcione de maneira otimizada, evitando detonações precoces e garantindo uma combustão suave e uma entrega de potência aprimorada. Isso se traduz em uma aceleração mais eficiente, maior capacidade de resposta e um desempenho geral superior do veículo.
Maior eficiência de combustível
Combustíveis de boa qualidade que contêm detergentes auxiliam na manutenção da limpeza de injetores e válvulas. Ao reduzir os depósitos de carbono, o sistema de combustível opera de forma mais eficiente, resultando em uma melhoria na economia de combustível. O uso regular de um bom combustível também pode reduzir a necessidade de visitas frequentes ao mecânico.
Vida útil do motor prolongada
Abastecer com um combustível limpo significa um motor mais limpo. Os aditivos detergentes encontrados em combustíveis de boa qualidade ajudam a minimizar o acúmulo de sujeira em componentes críticos do motor. Manter essas peças limpas reduz o risco de obstruções, falhas e outros problemas que podem levar ao seu desgaste prematuro.
Como identificar um combustível de qualidade na hora de abastecer?
Conscientes de que a má qualidade do combustível pode prejudicar o veículo, é importante estar bem informado antes de ir ao posto de gasolina. Alguns sinais podem indicar problemas com o combustível fornecido em um determinado local, e eles podem ser observados antes ou após o abastecimento.
Um dos principais pontos de atenção deve ser o preço do combustível. Preços muito abaixo do mercado podem parecer suspeitos e arriscados devido à procedência. Outro indicativo a ser observado é o estado das bombas, que devem estar lacradas e possuir sinalização da ANP e selo INMETRO.
Se mesmo após verificar esses dois pontos a experiência de abastecer não for satisfatória, fique atento aos odores que saem pelo escapamento ao ligar o veículo. Se sentir cheiros de solvente e querosene, é possível que o produto tenha sido adulterado.
Além disso, acompanhe o consumo de combustível nos próximos dias e verifique se o carro apresenta perda de potência ou dificuldades para dar a partida. Se notar algum desses sinais, consulte um mecânico de confiança.
Para evitar problemas, lembre-se de que você pode sempre solicitar um teste de qualidade ao frentista. Os postos de gasolina são obrigados a realizá-los por meio do kit chamado teste de proveta, seguindo as regras estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP) de acordo com a lei.
Na próxima vez que for ao posto de gasolina, reserve um momento para considerar o combustível que está colocando no seu carro. Optar por um combustível de boa qualidade, com procedência e que ofereça maior proteção ao seu motor é o que garantirá uma vida útil prolongada para ele.
Ao decidir qual combustível escolher, lembre-se dos benefícios de optar pela gasolina dos postos Gulf. Você estará cuidando não apenas do seu carro, mas também economizando a longo prazo, evitando gastos com manutenções desnecessárias. Abasteça com qualidade e desfrute de uma condução suave e eficiente a cada quilômetro percorrido. Seu carro agradece!
O post Hora de abastecer? Saiba o que um bom combustível faz pelo seu carro apareceu primeiro em Motor Show.
