Hugo Motta quer gasolina com 35% de etanol. Motorista, nem tanto…
Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, defendeu na última segunda-feira (20), aumentar o percentual de etanol na gasolina de 30% para 35%, para “fortalecer a produção de biocombustíveis no Brasil”, percentual previsto na Lei Combustível do Futuro votada pela Câmara em 2024. E prevê uma redução da dependência do país à importação de combustíveis fósseis.
No entanto, o deputado se esquece de alguns fatos:
  • A lei Combustível do Futuro permite aumentar o etanol anidro até 35%, mas lei política nenhuma é capaz de derrubar as leis físico-químicas que ditam as normas de operação dos motores;
  • Ao se realizar os estudos para viabilizar os 30% de percentual do etanol anidro na gasolina, acendeu-se a luz amarela de atenção pois alguns modelos testados começaram a apresentar problemas. Que não afetaram objetivamente o funcionamento dos motores, mas sinalizaram que um novo acréscimo poderia prejudicá-los;
  • Milhões de carros e motos não têm a tecnologia flex e podem sofrer com o etanol. As motocicletas foram as primeiras a sinalizar problemas com o E30, principalmente na partida a frio;
  • Quem tem “muito” pode se dar ao luxo de abastecer com gasolina premium (25% de etanol) e ficar livre dos altos teores de álcool, mas quem tem pouco…
  • Quanto mais etanol no tanque, maior o consumo de combustível pois seu valor energético é inferior ao da gasolina, o que reduz a quilometragem por litro e afeta o bolso do motorista;
  • De que o governo, para compensar, promete reduzir o preço da gasolina quando sobe o teor de etanol. Mas não cumpre: o percentual subiu de 27% para 30% em 1º de agosto e só agora, no final de outubro, houve uma efetiva redução do custo da gasolina para as distribuidoras.
Presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta (Foto: José Cruz | Agência Brasil)
Gasolina com 35% vai ser realidade?
Como é aprovado o novo percentual, caso a proposta de Hugo Motta seja levada adiante?
A decisão é da Comissão Nacional de Política Energética (CNPE), constituída pelo próprio Ministério de Minas e Energia (MME) com membros de ministérios, técnicos e autoridades no assunto, que não tem um corpo técnico para esta avaliação. O governo contrata então um órgão independente (no caso do E30, foi o Instituto Mauá de Tecnologia) para emitir um parecer sobre o comportamento dos veículos com o novo percentual.
É a tal da “viabilidade técnica” prevista na lei, e teremos um repeteco do processo que culminou com a aprovação, em junho, do aumento do percentual de etanol de 27% para 30%, efetivado em 1º de agosto. O Mauá realizaria ensaios para aprovar o novo teor, e o CNPE avaliza o resultado.
E tecnicamente?
A gasolina E35 não vai causar problemas para quem tem carro flex, mas pode ser problemática para veículos com motor a gasolina. Se ele ainda tiver carburador, dá para resolver com uma “gambiarra”: aumentar o giguilê (“gicleur”), para permitir maior fluxo de combustível. E uma “regulada” no avanço do distribuidor. Os carros importados com injeção não tão antigos se ajustam automaticamente pela central eletrônica.
Carros importados mais antigos terão mais dificuldade em funcionar com a E35 (Foto: Divulgação)
Gasolina E22
Porém, os bem mais antigos não são capazes de se ajustar ao maior teor de etanol. Principalmente porque o CNPE ainda mantém, inexplicavelmente, o padrão de etanol na gasolina como E22, determinado por uma lei federal de 1993. E mantido inalterado até hoje, apesar de vários aumentos da mistura.
Isto significa que todos nossos motores são calibrados para este teor, que não existe na prática. Extremante prejudicial, pois os sistemas eletrônicos não se ajustam para teores mais elevados de etanol, ainda que os ensaios do Mauá não revelem problemas operacionais.
Mas não se verificam emissões de poluentes, aldeídos ou hidrocarbonetos. Nem como outras variáveis (detonação, velocidade de chama, calor de vaporização, etc) se comportam com esta nova composição gasolina/etanol. Ou os eventuais problemas provocados por esta nova mistura a longo prazo nos veículos.
