Ícone vermelho no painel indica problema grave no motor
Tem muito motorista que se engana redondamente em relação a uma das mais importantes luzes de alerta no painel. E muitos acham que ela indica o nível do óleo no motor e não é nada disso.
Quando ela se acende é porque está faltando pressão no sistema de lubrificação do motor, que pode ser o nível baixo de óleo. Quando acendeu a luz, completa o óleo no cárter e a luz se apaga. Mas ela não se acendeu por causa do nível baixo, mas sim pela falta de pressão no sistema.
A luz acendeu, mas o nível está correto? É porque tem um problema grave, pare o carro imediatamente, leve para a oficina e reze para que a luz é que estava se acendendo indevidamente.
Caso contrário, é problema grave, pois se o motor continuar trabalhando sem lubrificação, ele vai logo fundir e prepare-se para um rombo no saldo bancário.
