Junta homocinética: veja quando pode estar comprometida
As juntas homocinéticas são responsáveis por transmitir a força do motor para as rodas, fazendo com que elas girem e o carro se movimente.
“Juntas homocinéticas danificadas podem ocasionar paradas desnecessárias e não programadas já que, quando comprometidas, as rodas podem travar ou perder a tração, fazendo com que o veículo pare em local e hora não programado”, afirma Jair Silva, gerente de qualidade e serviços da Nakata, em nota divulgada.
+ Confira 3 dicas sobre aspectos importantes do pneu
+ Veja 5 dicas para planejar uma viagem com carro elétrico
+ Conversão para GNV: veja 3 dicas para adaptar o veículo com segurança
Por isso, é preciso ficar atento aos sinais de desgaste. Segundo Silva, entre os indícios que podem indicar que a peça esteja comprometida é o ruído.
“Caso o motorista ouça um som de clique proveniente das rodas ao acelerar o carro em curvas ou quando realiza curva em marcha a ré é bom ficar atento, é um sinal de que ocorrem falhas na junta fixa”, explica o gerente.
Ele destaca que o ruído durante a aceleração em linha reta indica desgaste na junta deslizante.
Causas de desgaste e prevenção
O especialista da Nakata diz que uma das principais causas de desgaste da junta homocinética é coifa e vedação comprometida, o que provoca contaminação da graxa com a entrada de resíduos e fazendo com que ela se torne uma pasta abrasiva.
O excesso de torque na instalação da peça também pode causar danos à rosca ou no estriado, por isso é aconselhável usar o torquímetro para aperto da porca, assim como problemas na geometria da suspensão.
“Carro desalinhado, com excesso de bagagem ou rebaixado podem comprometer a junta deslizante”, alerta.
A recomendação é fazer a inspeção preventiva a cada 10 mil quilômetros e ter atenção especial ao estado das coifas.
+ CNH: veja o que é necessário para renovar o documento
+ Caoa Chery bate recorde de vendas e prevê 2 lançamentos em 2022
+ Rodízio de veículos em SP volta a valer a partir desta segunda-feira (17)
+ IPVA SP: desconto de 9% vence nesta quarta (19) para final de placa
+ Licenciamento 2022: Detran-SP divulga calendário e preço; veja
+ Dia do Fusca: veja as 10 cidades em SP com mais unidades do modelo
+ Avaliação: ao volante do novo Renault Kwid 2023 (e do seu “primo” elétrico)
+ Yamaha revela motocicleta elétrica com bateria removível; assista
O post Junta homocinética: veja quando pode estar comprometida apareceu primeiro em Motor Show.
