Kia Sportage 2026 prova que o que é bom pode ficar ainda melhor
Um dos SUVs mais populares do mercado brasileiro chegou nos anos 1990, numa época em que a indústria local não tinha nenhum representante. Estamos falando do Kia Sportage, um carro que simboliza a evolução da marca sul-coreana e é sinônimo de SUV entre nós.
O novo Kia Sportage 2026 chega ao mercado brasileiro com uma evolução consistente, combinando design renovado, avanços técnicos e um pacote robusto de equipamentos. Com mais de sete milhões de unidades comercializadas no mundo, o modelo inaugura uma nova fase ao incorporar soluções que ampliam eficiência, segurança e conectividade, alinhadas às demandas atuais de mobilidade.
A nova geração adota a filosofia de design “Opostos Unidos”, que busca equilibrar elementos contrastantes em uma proposta visual marcante e que também indica a sinergia entre diferentes tecnologias. A dianteira se destaca pela grade “Tiger Nose” redesenhada e pela assinatura luminosa em LED Star Map, que amplia a percepção de largura e confere identidade ao modelo. As rodas de liga leve de 19 polegadas e as linhas mais fluidas da carroceria reforçam a proposta estética, enquanto o conjunto evidencia um SUV com presença mais sofisticada e contemporânea.
Design marcante foge dos estilos convencionais de muitos de seus rivais
Por dentro do novo Sportage
No interior, o Sportage evolui em ergonomia e acabamento. O painel foi redesenhado com foco na integração de tecnologia e usabilidade, trazendo telas panorâmicas que concentram as principais funções do veículo. O ambiente interno privilegia a percepção de qualidade, com materiais refinados e soluções que aumentam o conforto a bordo. O volante de dois raios com base reta, inédito nesta atualização, contribui para uma condução mais intuitiva e moderna.
Design interno elegante, funcional e com preocupação com a ergonomia
Mas o mais importante é o cuidado com a ergonomia. Todos os comandos estão ao alcance do motorista. E o mais importante, comandos físicos para funções triviais como volume do sistema de áudio, para que o motorista não se confunda ou distraia enquanto dirige.
Segurança aprimorada
O pacote de segurança é um dos principais destaques do modelo. O Sportage alcançou classificação máxima de cinco estrelas nos testes do Latin NCAP, resultado que reflete a combinação de estrutura reforçada e tecnologias avançadas de assistência ao condutor. O modelo incorpora sistemas ADAS que atuam de forma preventiva, ampliando a proteção de ocupantes e pedestres.
Entre os principais recursos estão o alerta de fadiga do motorista, assistente de permanência e centralização em faixa, sistema de prevenção de colisão frontal, monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e assistente de farol alto. O conjunto é complementado por câmera com visão 360° e sensores de estacionamento dianteiros, traseiros e laterais, facilitando manobras em diferentes situações.
Na medida certa
Sportage tem dimensões que vão além do padrão dos SUVs médios e se destaca pelo excelente entre-eixos de 2,68 m
Em dimensões, o Sportage é referência em oferta de espaço interno. Ele tem 4,54 m de comprimento, 1,86 m de largura, 1,64 m de altura e entre-eixos de 2,68 m, medidas que favorecem o espaço interno e o conforto dos ocupantes. O porta-malas oferece 562 litros de capacidade, podendo chegar a 1.751 litros com os bancos traseiros rebatidos, ampliando a versatilidade para diferentes necessidades.
Motor e transmissão
Sob o capô, o modelo é equipado com o motor Gamma II 1.6 turbo GDI, associado ao sistema híbrido leve MHEV de 48V. Esse conjunto entrega 178 cv de potência combinada a 5.500 rpm e torque de 27 kgfm disponível entre 1.500 e 4.500 rpm, proporcionando respostas rápidas e eficiência energética. O sistema utiliza uma bateria de 48V que auxilia o motor a combustão, reduzindo o consumo e melhorando o desempenho em acelerações e retomadas.
A engenharia do conjunto mecânico incorpora soluções como comando de válvulas DOHC com tecnologias E-CVVT e CVVD, que permitem ajustar o tempo de abertura das válvulas de acordo com a demanda. Esse recurso viabiliza o modo de condução conhecido como “velejar”, no qual o motor pode ser temporariamente desligado em situações específicas, de baixa demanda de torque, contribuindo para redução de consumo e emissões.
Os ganhos de eficiência são evidenciados pelos números de consumo, que atingem 12,5 km/l em ciclo urbano e 13,2 km/l em rodovias (abastecido apenas com gasolina), segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), do Inmetro. Esse resultado representa uma evolução de aproximadamente 8% em relação à geração anterior, reflexo de melhorias como redução de atrito interno, nova calibração do motor e uso de turbina de geometria variável.
A transmissão automática de dupla embreagem com sete marchas (DCT) complementa o conjunto, oferecendo trocas rápidas e suaves. A tração dianteira é combinada a um sistema de suspensão independente nas quatro rodas, com arquitetura MacPherson na dianteira e multilink na traseira, garantindo equilíbrio entre conforto e estabilidade. A direção elétrica contribui para maior precisão em diferentes condições de uso.
Qualidade garantida
Outro aspecto relevante é a durabilidade e confiabilidade do conjunto mecânico e elétrico. O Sportage 2026 mantém garantia de 5 anos, incluindo o sistema híbrido leve e a bateria de 48V, oferecendo respaldo ao consumidor e evidenciando a confiança da marca na tecnologia empregada.
A proposta do novo Sportage também dialoga com a transição energética, ao incorporar soluções eletrificadas sem abrir mão da praticidade de um motor a combustão. O sistema híbrido leve atua de forma transparente para o motorista, melhorando a eficiência sem exigir mudanças na rotina de abastecimento ou condução.
Prático no uso cotidiano, excelente para viagens, o Sportage 2026 combina o que há de mais sofisticado em motorização sem exigir mudanças de comportamento do consumidor
No conjunto, o modelo se posiciona como uma opção que combina design atualizado, eficiência energética, desempenho consistente e um pacote abrangente de segurança e tecnologia. A versão EX Prestige reúne esses atributos em uma configuração que atende a diferentes perfis de uso, desde o deslocamento urbano até viagens mais longas.
Com preço sugerido de R$ 267.190, o novo Kia Sportage 2026 se insere em um segmento competitivo, apostando na combinação entre inovação técnica, conforto e segurança como diferenciais. A evolução do Sportage é a materialização da constante sofisticação da Kia, que desde sua chegada, há três décadas, sempre foi uma referência em qualidade e modernidade.
