Koenigsegg revela novo Sadair’s Spear de até 1.647 cv
Todas as 30 unidades do modelo já foram vendidas
A Koenigsegg apresentou o novo Sadair’s Spear, um hipercarro com maior desempenho, menor peso e foco em pistas. O modelo recebeu uma série de atualizações técnicas, como suspensão redesenhada, novo sistema de freios, melhorias aerodinâmicas e aumento de potência.
Segundo Christian von Koenigsegg , fundador e CEO da marca, o nome “Sadair’s Spear” foi inspirado em um cavalo utilizado por seu pai, Jesko, que também já havia sido homenageado com um hipercarro de mesmo nome.
O novo Sadair’s Spear tem mudanças para aumentar a pressão aerodinâmica e desempenho em curvas de alta velocidade, como asa traseira dupla ativa feita em fibra de carbono, além de aletas frontais, entradas de ar redesenhadas e difusores para melhorar a estabilidade e o arrefecimento do veículo em uso na pista. As rodas são feitas de fibra de carbono e trazem design aerodinâmico. No chassi, o modelo teve redução de peso de cerca de 35 kg.
Na mecânica, o hipercarro usa o mesmo motor 5.0 V8 biturbo do Jesko, mas com melhorias no fluxo de ar e no sistema de refrigeração que levam a potência para 1.318 cv com gasolina e 1.647 cv com E85 (85% de etanol e 15% de gasolina). A transmissão é a LST (Light Speed Transmission – Transmissão de Velocidade da Luz), que não tem volante do motor e realiza trocas de maneira extremamente rápida.
Internamente, os bancos têm formato exclusivo e podem ser equipados com cintos de seis pontos. Já o console central tem design minimalista, trazendo painel SmartCluster posicionado acima do volante e sistema SmartCenter, além de carregamento por indução.
Segundo a Koenigsegg, com as melhorias de desempenho o Sadair’s Spear superou o tempo do Koenigsegg Jesko Attack em 1,1 segundo no circuito sueco Gotland Ring. A marca também informou que todas as 30 unidades do modelo já foram vendidas em um evento realizado antes da apresentação global do hipercarro.
The post Koenigsegg revela novo Sadair’s Spear de até 1.647 cv appeared first on Revista Carro.
