Já virou um hábito do brasileiro lavar o carro nos finais de semana, seja por conta própria ou levando em um profissional. Uma parte do carro que nem sempre entra na limpeza é o motor.
Muitos não lavam essa parte do carro por estar sempre escondida, enquanto outros evitam com receio dos danos que podem gerar ao molhar partes eletrônicas. Mas vamos trazer algumas dicas para quem deseja deixar o cofre do motor brilhando.
A principal preocupação na hora de lavar o motor do carro é proteger a parte elétrica. Chicotes, centrais, sensores e módulos devem ser isolados para não receber água.
Segundo o mecânico Ludovico Ballesteros, proprietário da Pitucha Centro Automotivo, é necessário evitar jatos fortes de água no motor e ter cuidado com os produtos usados. Os que são muito agressivos ou abrasivos devem ser evitados.
O especialista lembra que alguns modelos são mais sensíveis e exigem ainda mais cuidados na hora de lavar:
O principal cuidado é isolar as partes eletrônicas do cofre (Foto: Shutterstock)
O trabalho de limpeza do motor exige cuidado. Os componentes eletrônico devem ser bem protegidos e isolados. E o motor deve estar frio.
Para a limpeza é preciso usar produtos específicos para lavar o motor e água. Ballesteros lava o motor dos carros que passa por sua oficina como cortesia e recomenda utilizar água sob pressão para a limpeza.
Aguarde a secagem ou passe um pano antes de tirar a proteção colocada nos componentes eletrônicos.
Usar produtos muito abrasivos pode causar danos às mangueiras do motor e às peças plásticas. Mas a maior preocupação aqui deve ser com a parte elétrica.
Molhar um módulo ou sensor pode fazê-lo entrar em curto-circuito. Dependendo da parte que foi molhada existe o risco de pane elétrica no carro, que irá afetar o gerenciamento do motor e dos acessórios.
Como lavar o motor não afeta no funcionamento, faça o serviço apenas se estiver seguro do que está fazendo ou se confiar no profissional. É melhor ter um motor sujo e funcionando bem que correr o risco de uma pane elétrica.
- Lavar a moto com o motor quente: cuidado com o choque térmico
- Quer lavar o motor? Pense duas vezes
- Vai lavar o carro; siga estas 2 dicas
O que não deve ser feito ao lavar o motor
O Fiat Tipo não podia ver água de jeito nenhum, o chicote dele mandava a água para a central e queimava a peça. Os motores TSI, o EA888, queima muitos sensores se tiver contato com água.”
Como lavar o motor do carro
Os prejuízos se não lavar o motor adequadamente
