A Lei Seca entrou em vigor no Brasil em 2008 com o intuito de reduzir os acidentes de trânsito causados por motoristas que combinam bebida e direção e perdem boa parte de sua capacidade ao volante.
Dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) mostraram que as mortes no trânsito vêm caindo a cada ano no Brasil desde 2012, quando a Lei Seca ficou ainda mais rígida. Foram registrados 38.651 óbitos em 2015, redução de 11,7% de óbitos por lesões no trânsito, 5.129 a menos do que em 2014. Em 2019, 31.945 pessoas perderam a vida por lesões de trânsito, 710 a menos do que em 2018.
No entanto, a multa por dirigir embriagado ainda é uma das mais frequentes no país e um levantamento da Pesquisa Nacional de Saúde mostra que aproximadamente 17% da população brasileira ingere bebidas alcoólicas antes de cair na estrada.
E mesmo com números consideravelmente altos ainda existem algumas dúvidas a respeito de como funciona a Lei Seca no Brasil. Por isso, o AutoPapo vai te ajudar a entendê-la melhor.
Para entender como essa legislação funciona é preciso recorrer ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), para saber o que ele diz a respeito de dirigir sob o efeito do álcool. Para isso, existem dois artigos importantes que determinam o que acontece com quem assume o volante após fazer o uso de substâncias psicoativas.
A começar pelo artigo 165, que diz:
O artigo 306, por sua vez, afirma que dirigir embriagado pode ser configurado como crime:
Multa por dirigir embriagado é gravíssima e tem valor multiplicado por 10 (Foto: Reprodução)
Dirigir sob o efeito de álcool pode ser considerado crime quando um dos exames descritos no § 2º do art. 306 confirma a presença de, pelo menos, 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.
Quando pego em flagrante, além de ser detento o motorista recebe uma multa gravíssima no valor de $ 293,47. Contudo, o artigo 165 determina o fator multiplicador de 10 vezes o valor da multa para que a punição seja ainda mais grave. Com isso, o valor sobe para R$ 2.934,70.
Mas acredite, os valores podem ser ainda mais caros, já que o artigo 165 determina que o valor da multa dobre em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses. Nesse caso, o condutor teria de desembolsar R$ 5.869,40, além de ter a CNH cassada.
Etilômetro é o nome ‘oficial’ do bafômetro (Foto: Reprodução)
O teste do bafômetro acontece, geralmente, durante as blitz da polícia, que utiliza o etilômetro – nome oficial do aparelho – para detectar a presença de álcool no organismo do motorista.
E é simples e rápido fazer o teste, basta o condutor soprar o aparelho no local indicado e o resultado é obtido na mesma hora. Com base no resultado indicado no bafômetro o motorista pode ser autuado de acordo com as determinações da lei.
Vale lembrar que o resultado não é obtido através do hálito, pois se fosse esse o caso seria muito fácil burlar as regras. O teste do bafômetro captura o álcool presente no ar que é expelido pelos pulmões, e por isso ele é realizado através do sopro.
Caso seja parado na blitz da Lei Seca você tem a opção de não soprar o bafômetro, mas ainda assim a pessoa sofre algumas consequências, já que o artigo 165-A do CTB diz:
No entanto, no caso de se recusar a soprar o etilômetro as penalidades administrativas são o máximo que podem ser aplicadas ao possível infrator. Afinal, enquadrar o condutor apenas com provas testemunhais ou vídeos (como previsto no § 2º do art. 306) não é permitido.
Penalizá-lo conforme determina a lei só é possível a partir da comprovação de que a taxa de álcool no sangue do condutor atingiu o indicado pelo artigo 306 do CTB.
Quando a carteira de habilitação é suspensa por dirigir embriagado, ele fica 12 meses impedido de dirigir. Mas é possível recuperá-lo ao cumprir dois requisitos.
O primeiro de todos é, obviamente, esperar o prazo de suspensão vencer. O outro é realizar o curso de reciclagem em qualquer Centro de Formação de Condutores e ser aprovado no teste.
Uma terceira opção para evitar de perder a CNH é recorrer, já que a suspensão acontece apenas após o término de todo o processo de recurso. Se o recurso for deferido em qualquer uma das etapas de defesa o documento que lhe permite dirigir sequer será suspenso.
No entanto, vale lembrar que caso você tenha soprado o bafômetro e tenha provas concretas que você dirigiu embriagado, as chances de você ganhar o recurso são praticamente nulas.
O post Lei Seca: as consequências de quem é pego infringindo a lei apareceu primeiro em AutoPapo.
- Fluido da direção hidráulica não se troca!
- Pulse Abarth, ‘esconde’ que é Fiat e chega por R$ 149.990
- Além do Gol Last Edition: 10 carros que ganharam série de despedida
O que o CTB diz sobre a Lei Seca
Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)
Infração – gravíssima; (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
Medida administrativa – recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – do Código de Trânsito Brasileiro.(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas – detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1º. As condutas previstas no caput serão constatadas por: I – concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou II – sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
§ 2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
§ 3º. O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)
§ 4º. Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO – para se determinar o previsto no caput.
Dirigir embriagado é crime?
E se recusar o teste?
Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:Infração – gravíssima.
Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. Medida administrativa – recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270.
Como recuperar a CNH depois de ser pego na Lei Seca
