Luz da bateria não apaga? Entenda onde está o problema e o que fazer
Sempre que você liga o carro, várias luzes de advertência acendem no painel. Um desses alertas é a luz da bateria, que em um veículo com funcionamento normal deve se apagar rapidamente depois que o veículo já está ligado. Mas, o que acontece se essa luz permanecer acesa?
A resposta é simples: você tem um problema e daqueles que não podem ser ignorados. Apesar do aviso ter o formato da bateria do veículo, esse alerta não indica necessariamente um problema nessa parte, mas no sistema elétrico do automóvel de forma geral, por isso o defeito pode estar em várias outras peças.
O que a luz da bateria acesa significa?
Algumas dessas luzes do painel são perfeitamente normais e não indicam nada grave. No entanto, existem outras luzes que você deve levar mais a sério, a ponto de, em alguns casos, você precisar parar o carro imediatamente.
Entre elas está a luz da bateria, que costuma enganar muitos motoristas que acabam achando que essa peça está ficando sem carga ou com algum defeito. No entanto, não é bem assim, pois o problema está na verdade no circuito elétrico, na correia, no alternador ou em algum dos fios que ficam conectado ao componente.
Problema no alternador ou na correia
É comum que essa luz permaneça acesa quando a bateria não está recebendo carga e desse jeito ela não vai durar muito tempo. Isso indica um defeito no alternador, a parte responsável por gerar corrente e realizar a recarga.
A bateria é uma unidade de armazenamento de energia e o alternador funciona como uma usina. A bateria fornece a energia que o carro precisa para ligar e funcionar, mas o alternador é responsável por produzir essa energia durante a condução, para que o carro não fique constantemente consumindo energia da unidade de armazenamento.
Se o alternador não estiver funcionando corretamente e não estiver recarregando a bateria constantemente, ela descarrega rapidamente. Quando isso acontece, o carro pára por falta de energia, deixando você na mão.
Dessa forma, a falta de carga retornando para a bateria pode ser causada por:
  • Defeito interno no alternador – regulador de voltagem defeituoso ou idade/desgaste das escovas;
  • Correia que movimenta o alternador arrebentou;
  • Fio elétrico rompido;
  • Terminal da bateria solto ou corroído.
Rodar muito com luz da bateria acesa pode fazer seu carro ferver
Quando o problema está no alternador dá pra você rodar até a oficina, mas essa distância não pode ser muito longa. Isso porque na maioria dos automóveis, a correia que movimenta o alternador, faz funcionar também outros itens, como o ar-condicionado, que você até pode ficar sem. Mas outro item muito importante que depende da correia é a bomba d’água, item responsável pela refrigeração do veículo.
Por incrível que pareça, quando acende a luz da bateria, você poderá ter um problema grave de superaquecimento do motor, porque a correia deixou de fazer a bomba d’água funcionar. Com isso, a água não vai circular, a água vai ferver e o motor pode até fundir.
