Luz de Injeção eletrônica pode custar caro
Tem muito motorista que vai dirigindo o seu automóvel e de repente percebe acesa uma luz de alerta no painel que ilumina o desenho de um motor, que significa problemas na injeção eletrônica.
Porém o motorista acha que esta luz se acendeu desnecessariamente, porque o carro continua rodando de maneira absolutamente normal. Ele não percebe nenhuma anormalidade no funcionamento do motor.
Pois é, ele pode não perceber, mas o bolso vai saber disso no fim do mês. Pois o problema que provocou a luz de alerta é resolvido provisoriamente até o carro chegar na oficina. Mas o motor trabalha com parâmetros fixos, o que significa uma redução no desempenho e aumento de consumo e emissões. Ou seja, só um quebra-galho pra não parar na rua.
O post Luz de Injeção eletrônica pode custar caro apareceu primeiro em AutoPapo.
