Luz do óleo acesa: nem sempre completar resolve
“Eu acho que a luz de alerta do óleo do meu carro está com algum problema”, foi o que um dono de Gol reclamou comigo. O problema começou porque esse alerta se acendeu e assim como das outras vezes, o nível do óleo foi conferido e estava baixo. Quando completado, a luz se apagou.
Porém, a luz está acendendo novamente, mesmo com o nível do óleo certinho. Por isso o proprietário do gol me perguntou: “onde é que está o problema?”
O problema, eu respondi, está no motorista que não entende o funcionamento dessa luz de alerta. Se ela acende e o nível do óleo está correto, é porque tem um problema no sistema de lubrificação do motor.
A luz acesa significa que baixou a pressão do óleo em algum ponto deste sistema, mesmo que o nível do óleo esteja correto. Nesse caso, é preciso tomar muito cuidado e levar o carro imediatamente para a oficina, pois continuar rodando com ele não dá outra, é motor fundido na certa.
