Luz do óleo acesa no painel: o que significa?
A luz do óleo que acende no painel do carro como forma de alerta e indica a pressão desse componente costuma enganar muito o motorista. Ela gera confusão pois quando se ilumina, muitas vezes, é porque está faltando óleo no cárter, ou seja, o nível do óleo está baixo. E se o nível está baixo, claro que vai faltar pressão.
Então, muito motorista acha que aquela luzinha serve apenas para indicar o nível do óleo, mas não é só isso. Em geral, se a luz se acender, o motorista pára no posto, completa com mais óleo e a luz se apaga.
Mas, caso a luz se acenda e o óleo esteja no nível correto, colocar mais do componente vai gerar um problema. Nessa situação, o que que fez o alerta aparecer é a falta de pressão, o que indica um problema, em geral, grave no sistema de lubrificação.
Com isso, o carro tem que ser levado rapidamente para a oficina para evitar o pior: o motor se fundir. Se isso acontecer com você, reze para ser um defeito apenas na cebolinha, que indica a pressão no sistema de lubrificação.
