Série especial limitada combina motor turbo diesel, sistema 4×4, visual inspirado no Rally dos Sertões e tem poucas unidades
A Mitsubishi Triton ganhou a nova configuração especial Sertões para celebrar a edição 2026 do Rally dos Sertões. A novidade tem produção limitada e foi desenvolvida em parceria com os organizadores da prova.
Com preço de R$ 339.990, a picape aposta em uma preparação visual voltada ao fora de estrada e mantém o conjunto mecânico da versão Savana. Essa configuração já está disponível no site da marca japonesa e em sua rede de concessionárias espalhadas pelo Brasil.
Visual exclusivo
A série especial traz carroceria na cor Cinza Concrete Spot, com detalhes em laranja Sertões e diversos elementos em preto fosco e brilhante. Na dianteira, o capô recebe adesivos exclusivos, enquanto o skid plate conta com revestimento X-Liner antirrisco e detalhes na cor laranja.
O conjunto ainda inclui grade e Dynamic Shield em preto fosco e snorkel que percorre a coluna A direita. Inclusive, o bagageiro do teto também recebe acabamento X-Liner, tem capacidade de carga de até 50 kg e é acompanhado por santantônio, prancha de desencalhe e pá.
As rodas de liga leve de 18 polegadas são escurecidas, possuem detalhes alaranjados e usam pneus Goodyear Wrangler Duratrac RT LT265/60R18. Segundo a Mitsubishi, o composto foi desenvolvido para situações severas fora de estrada, mas também busca manter conforto no uso sobre o asfalto.
Na lateral, a Triton Sertões traz adesivos 4×4, frisos em preto fosco, Rock Slider com revestimento X-Liner e logotipos da série. Na traseira, o pacote inclui aerofólio, skid plate, engate e cinta de reboque.
Interior também segue proposta aventureira
Por dentro, a edição especial recebe sobretapetes de borracha em formato de bandeja, pensados a fim de facilitar a limpeza após o uso em terra, areia e barro. O tape de porta tem desenho inspirado em mapas altimétricos e rotas de rally.
Os bancos são revestidos em couro com costuras laranja e possuem ajustes elétricos para o motorista. O painel e as portas dianteiras recebem acabamento Soft Pad com costura na mesma tonalidade, enquanto uma plaqueta “Sertões” identifica a série no painel.
Além disso, essa edição tem ainda central multimídia de nove polegadas com conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Ainda nesse sentido, a rival da Chevrolet S10 dispõe de painel digital colorido, ar-condicionado de duas zonas, sensores de chuva e crepuscular. A lista é complementada por sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e câmera 360°.
Fôlego invejável
A Mitsubishi Triton Sertões é equipada com o motor diesel 2.4 4N16 Super High Power, com dupla turbina, 205 cv e 47,9 kgfm de torque a partir de 1.500 rpm. O propulsor trabalha em conjunto com câmbio automático de seis marchas com calibração adaptativa INVECS-II.
O conjunto também conta com proteção inferior em chapas de aço, snorkel e respiro elevado do diferencial traseiro. Com essa configuração, a picape pode atravessar trechos alagados de até 80 cm. Já que é um modelo voltado ao mundo off-road, a tração é a Super Select 4WD-II. Ela atua junto com o off-road mode e tem sete modos de condução: Normal, ECO, Gravel, Snow, Mud, Sand e Rock.
Por fim, a Triton Sertões tem opções H, 4H, 4HLc e 4LLc, além de controle de descida em rampas, controle ativo de tração, bloqueio do diferencial traseiro e sistema Active Yaw Control.
The post Mitsubishi Triton Sertões tem 205 cv e sai por R$ 339 mil appeared first on Revista Carro.
