A nova Yamaha Fazer 250 modelo 2024 já está disponível no site da montadora com o preço sugerido de R$ 21.690, mas chegando a R$ 23.314,00 segundo a tabela Fipe. Porém, o modelo anterior ao da última grande atualização de 2018, pode ser uma opção mais em conta para quem pretende economizar.
O que verificar antes da compra?
O que verificar no ato da compra?
O que trocar quando comprar uma Yamaha Fazer 250 2015?
Foto: Yamaha | Divulgação
Motor
A antiga geração da Fazer 250 apresenta praticamente o mesmo motor confiável que tem nas gerações atuais. Sendo pouco menos potente (perda de 0,6 cv) que a atualização de 2018, o propulsor 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, 2 válvulas de 249,5 cm³ é capaz gerar potência máxima de 20,9 cv a 8.000 rpm e torque máximo de 2,1 kgfm a 6.500 rpm. Seu câmbio de marchas tem 5 velocidades.
Design
Na parte estética ela tinha uma proposta bem street e moderna para a época, mas ainda convence que gosta do estilo. Ela possui o banco inteiriço e tem uma cara menos esportiva que a geração atual, mas seus grafismos e faróis dão um charme de “pequena streetfighter” no modelo.
Tecnologia
A Yamaha Fazer 250 já conta com a tecnologia blueflex da japonesa, que possibilita que o condutor use tanto gasolina quanto etanol. Seu painel é completo e misto, possuindo conta-giros analógicos e as demais informações digitais.
Suspensão e freios
A suspensão da Fazer 250 conta com um garfo telescópico com 120 mm de curso, na dianteira, e um monochoque com mesma medida na traseira. Nas rodas, o disco de 282 mm segura o conjunto 100/80 R17, na frente, e o freio de 220 compõe o pneu 130/70 R17, atrás.
O post [Moto usada] Yamaha Fazer 250 2015: antiga tão boa quanto a nova apareceu primeiro em AutoPapo.
- Graxa branca na corrente da moto. Certo ou errado?
- Preços de motos: veja a comparação entre os últimos 10 anos
- Faturamento do setor de duas rodas dobrou nos últimos 10 anos
- Procedência;
- Estado de conservação;
- Histórico de ocorrências;
- Registros de manutenção no manual do proprietário;
- Documentação e pendências junto ao Detran e financeiras;
- Avaliação de um mecânico;
- Recalls.
- Marcas de queda;
- Bengala de suspensão;
- Condições das rodas;
- Freios;
- Kit relação;
- Estado do motor;
- Vazamentos;
- Situação das luzes;
- Bateria;
- Números dos documentos, chassis e motor (sites auxiliares como o Consultas Prime podem ajudar com a verificação)
- Aspectos gerais.
- Óleo do motor;
- Filtros de ar e de óleo;
- Demais lubrificantes e líquidos (se necessário);
Ficha técnica da Yamaha Fazer 250 2015
Motor
Design
Tecnologia
Suspensão e freios
Quanto custa?
- Segundo a Tabela Fipe, a Yamaha Fazer 250 2015 tem valor de R$ 13.783 e segue da mesma forma no varejo.
Consumo
- A Yamaha Fazer 250 se destaca pelo consumo. Independente dos anos/modelos, ela é famosa por manter uma média superior a 30 km/l, sendo superior a concorrente.
Pontos negativos da Yamaha Fazer 250
- Há relatos de alguns problemas em relação à parte elétrica do modelo. Alguns condutores já apontaram falhas no isolamento da bobina de ignição e no painel, problemas que se acentuam com água e chuva. Porém, não são defeitos muito comuns e não existe recall para o modelo.
- Um ponto que deixa a desejar é o câmbio de 5 velocidades. O modelo chega a última marcha ainda muito forte e uma 6ª para condução mais tranquila e economia seria o ideal.
Pontos positivos da Yamaha Fazer 250
- A Yamaha Fazer 250 2015 é um modelo que cumpre bem sua proposta. Ela é uma moto de baixa capacidade econômica para uma 250, de fácil e barata manutenção e ainda com um motor muito confiável. O conforto também é outro ponto que se destaca no modelo.
