Nada da “barateria”…
Está na hora de trocar a bateria do seu carro? Então muito cuidado pois tem bateria e tem “barateria”! Cuidado com o barato que sai caro e com as pechinchas que te deixam na mão daqui a alguns meses.
Vale a pena procurar marcas tradicionais como a Heliar, Bosch ou outras. Veja o prazo de garantia concedido pela fábrica, que já pode ser um diferencial.
Lembre-se de que nem todas as baterias de mesma amperagem possuem a mesma qualidade. Aliás, se o vendedor oferecer uma bateria de menor amperagem que a do seu carro, não aceite: é mais barata, mas os problemas virão.
E também não leve uma de amperagem maior pois é jogar dinheiro no lixo. Lembre-se também de comprar uma bateria que se encaixa direitinho no suporte, nada de levar maior ou menor. Mais baixa ou mais alta.
E guarde a nota fiscal para a eventualidade de algum problema no prazo de garantia.
O post Nada da “barateria”… apareceu primeiro em AutoPapo.
