Não existe conserto de airbag! Se te ofereceram, é picaretagem!
Se os componentes mecânicos do automóvel sempre deram margem às mais variadas maracutaias e picaretagens, imaginem vocês agora com a eletrônica!? Agora é uma festa para os mecânicos, donos de lojas de peça, concessionários: todos aqueles ligeiramente mau caráter fazem a festa.
Então o airbag, por exemplo, que é um item de segurança importantíssimo, mas é movido a eletrônica. Muitas vezes o carro bateu, não puseram um novo airbag porque é muito caro, então acenderia luz do painel.
Aí maracutaia: apaga essa luz, ele se vira. E apagam. Ou então você passa na rua e vê lá uma placa “consertamos airbags.” Conserto o que, cara de pau? Não tem conserto de airbag, tem que trocar. Chama a polícia, sabe por que? Porque consertar ele não vai, o que ele pode é estar colocando um outro usado, roubado de outro carro.
Então, seja lá como for, “conserta-se airbag” é caso de polícia. E não é só airbag não, tem outros equipamentos eletrônicos, como ABS, por exemplo que dão margem também a maracutaias. Cuide-se!
O post Não existe conserto de airbag! Se te ofereceram, é picaretagem! apareceu primeiro em AutoPapo.
