Nissan Kait Active ou Fiat Pulse Drive 1.3 AT: comparação de preços, motor, consumo e equipamentos
Versões de entrada com câmbio automático disputam o segmento de SUVs compactos no mercado brasileiro
É chover no molhado dizer que o segmento de SUVs compactos está cada vez mais competitivo, já que, a cada ano, surgem reestilizações, atualizações ou novos produtos. Entre essas novidades, o Fiat Pulse recebeu melhorias na linha 2026, enquanto o Nissan Kait passou a ocupar o lugar do Kicks ao se tornar o utilitário compacto de entrada da marca. Nesse contexto, ambos oferecem versões de entrada com bom nível de equipamentos, motor aspirado de quatro cilindros e transmissão automática do tipo CVT, voltadas a quem busca uma alternativa aos modelos equipados com motores 1.0 de três cilindros turbo. Assim, neste comparativo, a Revista Carro reúne dados de preço, motorização, consumo, dimensões e equipamentos para auxiliar na análise entre as versões Kait Active e Pulse Drive 1.3 AT.
Pulse é mais barato
O Nissan Kait Active tem preço sugerido de R$ 117.990. Já o Fiat Pulse Drive 1.3 AT parte de R$ 114.990, com diferença de R$ 3 mil entre os modelos.
Kait é mais potente
O Kait Active é equipado com motor HR16DE 1.6 litro aspirado, de até 113 cv e 14,9 kgfm de torque, associado à transmissão automática do tipo CVT Xtronic. Inclusive, a Revista O Mecânico já fez um Raio X técnico sobre esse novo SUV compacto da Nissan, que tem um jeitão de Kicks Play. Já o Pulse Drive utiliza o motor 1.3 Firefly, que entrega até 107 cv e 13,7 kgfm de torque, também com câmbio automático CVT. Com isso, o modelo da Nissan é 6 cv mais potente do que o SUV da Fiat.
Pulse é mais econômico
No consumo com gasolina, o Nissan Kait Active registra médias de 11,3 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada. Com etanol, os números são de 7,8 km/l no uso urbano e 9,4 km/l no rodoviário.
O Fiat Pulse Drive 1.3 AT apresenta, com etanol, consumo de 8,9 km/l na cidade e 10,5 km/l na estrada. Com gasolina, as médias são de 13 km/l no ciclo urbano e 14,7 km/l no rodoviário. Portanto, o modelo fabricado em Betim, em Minas Gerais, pela fabricante italiana é o mais econômico tanto com etanol quanto com gasolina.
Kait é mais espaçoso
O Nissan Kait Active mede 4,30 metros de comprimento, 1,76 metro de largura, 1,61 metro de altura e tem entre-eixos de 2,62 metros. O porta-malas oferece capacidade de 432 litros. Já o Fiat Pulse tem 4,09 metros de comprimento, 1,77 metro de largura, 1,54 metro de altura e entre-eixos de 2,53 metros. O volume do porta-malas é de 320 litros.
Ambos são bem equipados
O Nissan Kait Active traz seis airbags, central multimídia de 8 polegadas, chave presencial com partida por botão, ar-condicionado manual, bancos em tecido, entradas USB tipo C para os ocupantes do banco traseiro, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, faróis e lanternas em LED e rodas de 17 polegadas.
Por sua vez, o Fiat Pulse Drive 1.3 AT conta com quatro airbags, ar-condicionado automático digital, piloto automático, retrovisores externos com regulagem elétrica e função Tilt Down, central multimídia de 8,4 polegadas com comandos no volante, painel de instrumentos integrado e faróis e lanternas em LED.
Qual escolher?
Na análise conjunta de preço, motorização, consumo, dimensões e equipamentos, o comparativo entre Nissan Kait Active e Fiat Pulse Drive 1.3 AT aponta vantagem geral para o modelo da Fiat, já que se destacou por apresentar menor preço de entrada e melhores índices de consumo, tanto com gasolina quanto com etanol, fatores relevantes no custo de aquisição e no uso diário. Por outro lado, o Kait Active leva vantagem nos quesitos potência e espaço interno. O SUV da Nissan tem motor mais potente e oferece maior entre-eixos e porta-malas, o que amplia a capacidade de carga e o aproveitamento do espaço para passageiros.
Com isso, o Pulse Drive 1.3 AT encerra o comparativo à frente por custo e eficiência energética, enquanto o Kait Active se posiciona como alternativa para quem prioriza dimensões maiores e desempenho superior dentro do segmento de SUVs compactos.
The post Nissan Kait Active ou Fiat Pulse Drive 1.3 AT: comparação de preços, motor, consumo e equipamentos appeared first on Revista Carro.
