Nova atualização do iPhone irá ler as luzes do painel
As luzes do painel servem para alertar o motorista de problemas ou apenas informar o funcionamento de algum equipamento. Para muitos motoristas, o significado dessas luzes podem ser um mistério e nem sempre se lembram de consultar o significado no manual.
A nova atualização do sistema operacional dos smartphones da Apple, o iOS 17, terá melhorias no Visual Lookup para ajudar a ler esses alertas. Para quem não é familiarizado, essa função usa a câmera junto da assistente Siri para identificar objetos.
O iOS 17 ainda está em fase beta, mas a função de identificar as luzes do painel foi reportada em uma discussão do Reddit sobre o sistema operacional. Para usar o Visual Lookup basta tirar uma foto do objeto — ou luz — em questão, abrir na galeria, clicar no ícone com a letra “i” e selecionar Look Up.
Algumas curiosidades sobre as luzes do painel
  • Mesmo sem saber o significado do desenho, é possível ter noção de como agir e da gravidade do problema pela cor da luz que acende no painel.
  • As luzes verdes ou azuis indicam apenas que algum equipamento está ligado ou funcionando, como é o caso dos faróis, seta, cruise control e o aviso de motor frio. Com essas não é preciso ficar preocupado.
  • Se a luz for amarela, significa para ter atenção. Algum problema apareceu, mas o carro ainda pode rodar.
  • Já as luzes vermelhas que se acendem no painel são de problemas críticos, o ideal é para o carro imediatamente. Motor superaquecendo, problemas no freio, falha no airbag e bateria sem carga são alguns exemplos.
O post Nova atualização do iPhone irá ler as luzes do painel apareceu primeiro em AutoPapo.
