Novo Audi A5 chega às lojas por R$ 380 mil para tomar o lugar do A4
Após ser lançado em julho, o novo Audi A5 chegou às mais de 40 lojas brasileiras da marca. O sedã é comercializado em versão única, a Sedan 2.0 TFSI Performance S edition quattro, por R$ 379.990.
O modelo, que substitui agora o A4, ficou maior em sua terceira geração. Além disso, a novidade inaugura no país a inédita Plataforma Premium a Combustão (PPC).
+ Novo Audi A5 aposta no preço, substitui o A4 e pode atrapalhar o A3
+ Avaliação: Audi A5 volta ao Brasil com a tração integral ‘quattro’
Sedã maior
Na fita métrica, o A5 tem 4.829 mm de comprimento, 1.410 mm de altura, 2.892 mm de entre-eixos e 2.099 mm de largura com retrovisores. Enquanto a capacidade do porta-malas é de 445 litros, o tanque de combustível tem 56 litros.
Em comparação com a geração anterior, o novo A5 cresceu em todas as dimensões: comprimento (+72mm), altura (+24mm), entre-eixos (+70mm) e largura com retrovisores (+ 70mm).
Em relação à última versão do Audi A4 comercializada no Brasil, o novo A5 é maior em comprimento (+67mm), entre eixos (+72mm) e largura com retrovisores (+77mm), sendo menor em altura (- 18mm).
Audi A5 – Foto Divulgação
Motorização
Sob o capô está o propulsor 2.0 turbo FSI, com quatro cilindros em linha, que desenvolve 272 cv de potência entre 5.000 rpm e 6.500 rpm, e um torque máximo de 400 Nm de 1.600 rpm a 4.500 rpm. O motor atua em sincronia com a transmissão S tronic de sete velocidades e a tração quattro.
O conjunto mecânico permite que o veículo acelere de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos, enquanto a velocidade máxima atinge os 210 km/h (limitada eletronicamente).
O visual tem um estilo minimalista que foi introduzido no país com o Q6 e-tron, caracterizado por linhas mais fluídas e orgânicas, vincos suaves e superfícies mais amplas e limpas.
Na frente estão os faróis redesenhados e mais afilados, com recortes mais suaves na porção externa em direção à caixa de rodas e aos para-lamas. A grade singleframe também teve alterações sutis em suas proporções, ao ficar mais larga e estreita. As rodas Audi Sport são de 20 polegadas, calçadas com pneus 245/35. Na traseira estão presentes as lanternas interligadas por uma barra de LED.
O modelo recebeu o kit S line exterior, que agrega frisos decorativos dos vidros e componentes de montagem em preto brilhante; maçanetas externas e capa do espelho retrovisor externo em preto brilhante; ponteiras de escapamento cromadas escuras; e retrovisores externos elétricos, aquecíveis e rebatíveis, ambos os lados antiofuscantes automáticos com recurso de memória e projeção de logotipo.
Interior
Por dentro, estão presentes um multimídia (14,5”) e instrumentação (11,9”) unidos em uma só peça curvada com telas OLED. Há ainda uma terceira tela para o passageiro dianteiro.
Audi A5 2025 – Foto: Audi/divulgação
Equipamentos
Na lista de itens de série, constam luzes ambientes em LED personalizável, retrovisores externos rebatíveis e com luzes de cortesia, soleiras das portas em alumínio e com iluminação embutida, bancos em couro legítimo e sintético, carregador de celular sem fio, navegador GPS nativo na multimídia, bancos dianteiros com ajustes elétricos (memória de posição para o motorista), ar-condicionado digital automático tri zone, tampa do porta-malas com abertura e fechamento elétricos, teto-panorâmico com função de proteção solar e seletor de modos de condução.
Em relação aos itens de tecnologia e segurança, há um total de sete airbags, sendo airbags laterais dianteiros com sistema de airbag para cabeça e airbag central na frente; alerta de saída da faixa (Lane Departure Warning); assistente de desvio e assistente de conversão na frente; assistente de estacionamento plus; assistente de frenagem de emergência e assistente de tráfego transversal dianteiro; controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC); detector de atenção e sonolência do motorista; faróis de rodagem diurna com controle automático das luzes e função Coming Home e Leaving Home automática; sistema de estacionamento Plus com indicação de distância; faróis full-LED plus com assistente de luz alta; e lanternas traseiras LED Pro, com indicador dinâmico nas setas.
Cores
As opções de cores disponíveis são: Branco Arkona (sólida); Azul Ascari, Azul Firmamento, Azul Horizonte, Branco Geleira, Preto Mito, Vermelho Granadina (metálicas); e Cinza Daytona (perolizada). Internamente, o modelo recebe acabamento na tonalidade preta.
O post Novo Audi A5 chega às lojas por R$ 380 mil para tomar o lugar do A4 apareceu primeiro em Motor Show.
