A Audi apresentou oficialmente o Q6 e-tron no mercado brasileiro. Ele chega em duas versões: Performance quattro e Performance Black quattro, com valores a partir de R$ 529.990. A pré-venda ocorre até novembro, sendo que as primeiras unidades desembarcam em a partir de dezembro.
O veículo representa o próximo passo da marca de quatro argolas em seu projeto de eletrificação e adota uma nova linguagem visual. Segundo a Audi, ele vai puxar a fila dos próximos 20 lançamentos.
+ Novo Audi Q3 Performance Black Plus chega às lojas; veja itens e preços
Na fita métrica, o modelo possui 4.771 mm de comprimento, 2.193 mm de largura, 1.685 mm de altura e 2.889 mm de entre-eixos. O porta-malas traseiro tem capacidade total de 526 litros (1529 litros com os bancos rebatidos) e o porta-malas dianteiro conta com 64 litros de capacidade.
Audi Q6 e-tron – Crédito:: Mauro Balhessa/IstoÉ
Por fora, o visual tem a grade “single frame”, frente alta e conjunto óptico afilado. Há também o novo logotipo da Audi, que apresenta uma estética bidimensional e cores foscas.
As inscrições em relação ao nome do veículo, versão e motorização estão tanto na tampa traseira do porta-malas quanto na coluna B. As lanternas são unidas e lembram o desenho do e-tron GT. As laterais são bem vincadas e apresentam detalhes em preto brilhante.
Por dentro, ele tem um conceito de cabine atualizado e limpo, com saídas de ar-condicionado horizontais e estreitas. As telas são integradas e curvas com tecnologia OLED – quadro de instrumentos de 11,9 polegadas e multimídia touch de 14,5 polegadas. O passageiro dianteiro também tem à disposição um display de 10,9 polegadas. Uma curiosidade é que o desenho do painel e multimídia lembra a grade dianteira.
O motorista conta com head-up display com realidade aumentada, que mostra informações relevantes como velocidade, sinais de trânsito e ícones de assistência e navegação.
O trem de força possui dois motores, um em cada eixo, que fornecem uma potência combinada de 387 cavalos e 535 Nm de torque.
O conjunto permite ao modelo acelerar de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos, e atingir a velocidade máxima de 210 km/h (limitada eletronicamente).
Como o próprio nome das versões indica, a tração é integral quattro. De acordo com o Inmetro, a autonomia total é de 411 quilômetros.
Performance quattro
A opção Performance, de entrada, possui espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis, rebatíveis, aquecíveis, anti-ofuscantes e com memória; frisos decorativos das janelas na cor preta; pintura full-body (arcos dos para-lamas na cor do veículo); suspensão esportiva S; teto solar panorâmico; e rodas de alumínio Audi Sport de 20 polegadas, com pneus 255/50 R20 (dianteiros) e 285/45 R20 (traseiros).
Os itens de tecnologia e segurança incluem airbags dianteiros, laterais dianteiros e traseiros e cortina; Audi Drive Select; Assistente de troca de faixa (Side Assist), alerta de trafego reverso, exit warning e assistente de conversão em marcha ré; câmeras top-view 360°; controle de cruzeiro adaptativo, aviso de saída de faixa com assistente de emergência e sistema de frenagem autônoma (AEB); faróis Full LED Matrix com setas dinâmicas, apresentação de luzes, assinaturas ópticas personalizáveis do DRL (via MMI) e lavador de farol; lanternas traseiras full-LED PRO, com setas dinâmicas e apresentação de luzes (Coming/leaving home); park assist plus com sensores estacionamento dianteiro e traseiro; e simulação de som externo e-tron Sport.
As cores disponíveis são: Azul Plasma, Azul Ascari, Branco Geleira, Cinza Imã, Cinza Manhattan e Preto Mito. Internamente, os assentos recebem a tonalidade preta com costura na cor cinza rocha.
A versão topo de linha, Performance Black quattro, oferece, além dos itens da configuração base, agrega acabamento das soleiras das portas com logo S em alumínio e iluminadas; bancos dianteiros esportivos em combinação couro/couro sintético e inscrição S; pacote de luzes ambiente Plus (interativas, que auxiliam o carro na interação com os ocupantes); pedaleiras em aço inoxidável; e volante em couro perfurado, aplanado (cima e baixo), multifuncional com shift-paddles, aquecido e com inscrição “S” como parte do pacote S line interior.
Externamente, ela tem o pacote S line exterior, com para-choques esportivos que remetem ao modelos RS e-tron GT, capa do espelho retrovisor externo na cor preta; frisos decorativos das janelas na cor preto brilhante; e rodas de alumínio Audi Sport de 21 polegadas e pneus 255/45 R21 (dianteiros) e 285/40 R21 (traseiros). Na cabine, a versão oferece o head-up display de realidade aumentada, e sistema de som Bang&Olufsen 3D.
As tonalidades oferecidas são: Azul Plasma, Azul Ascari, Branco Geleira, Cinza Imã, Cinza Manhattan, Cinza Daytona e Preto Mito. Os assentos recebem duas opções de combinação de cores: preto com costura cinza rocha, e cinza com costuras cinza antracite.
Audi Q6 e-tron Performance quattro: R$ 529.990 – R$ 559.990, preço após o pré-lançamento
Audi Q6 e-tron Performance Black quattro: R$ 569.990 – R$ 599.990, preço após o pré-lançamento
O post Novo Audi Q6 e-tron chega ao Brasil em dezembro; confira os preços apareceu primeiro em Motor Show.
Motorização
Versões
Performance quattro
Preços e versões de pré-lançamento
