Novo Honda CR-V chega ao Brasil com tecnologia híbrida avançada e:HEV
A nova geração do Honda mais vendido do mundo chega ao Brasil com a exclusiva tecnologia híbrida e:HEV. O CR-V 2024 é equipado também com tração integral e rico pacote de segurança, que tem como destaque o sistema Honda Sensing. Além disso, esbanja refinamento.
O SUV retorna com visual totalmente renovado e uma das silhuetas mais interessantes desde que entrou no mercado nos anos 1990.
CR-V Advanced Hybrid
O CR-V 2024 estabelece um novo padrão de eficiência e desempenho com o sistema híbrido e:HEV, que tem dois motores elétricos dispostos em paralelo – um para tração e outro para geração de energia – e o motor a combustão de quatro cilindros 2.0 litros DOHC de ciclo Atkinson com injeção direta de gasolina.
Priorizando a tração elétrica na maior parte do tempo, o novo CR-V oferece mais economia e acelerações fortes como de um carro elétrico, mas sem depender de plugs e tomadas.
O CR-V Advanced Hybrid tem 147 cavalos (cv) de potência máxima e 19,4 kgfm de torque máximo. A potência máxima do motor elétrico de tração é de 184 cv, com torque máximo de 34,2 kgfm.
O sistema e:HEV possui três modos de operação:
  1. EV Drive (100% elétrico);
  2. Hybrid Drive (elétrico e combustão); e
  3. Engine Drive (somente combustão).
A alternância entre eles acontece de maneira suave e automática, de acordo com variáveis como topografia, acionamento do acelerador, nível de energia nas baterias, entre outros.
A tração integral Real Time AWD Intelligent Control System, de última geração, permite elevado patamar de segurança e adaptabilidade aos mais diferentes tipos de terreno e condições de aderência.
Equipamentos de destaque
O CR-V 2024 ainda conta com:
  • Head-up display;
  • myHonda Connect;
  • carregamento por indução;
  • ar-condicionado Dual Zone;
  • multimídia com tela de 9 polegadas;
  • painel com tela TFT de 10,2 polegadas;
  • banco com ajuste elétrico e memorização;
  • operação inteligente da tampa do porta-malas;
  • teto solar panorâmico acionado com um toque;
  • sistema de alto-falantes (são 12) premium Bose;
  • sistema de condução assistida Honda Sensing; e
  • 10 airbags (frontais, tipo cortina, joelhos, laterais dianteiros e laterais traseiros).
Design do CR-V 2024
O novo CR-V recebeu um design robusto e imponente. A proposta estética preserva a identidade do modelo, enquanto as rodas de 19 polegadas reforçam a esportividade.
Além disso, o aumento da distância entre-eixos e da largura da carroceria garantem excelente espaço interno.
CR-V 2024 tem rodas de 19 polegadas
O conjunto óptico frontal Full-LED, assim como as lanternas traseiras, exprimem a evolução sofisticada da personalidade do CR-V.
Na traseira, os spoilers na porção final do teto e na parte inferior do para-choque elevam a velocidade do fluxo de ar, contribuindo para a aerodinâmica e, consequentemente, para a redução do consumo de combustível.
Por dentro, o CR-V é refinado. Tem acabamento esmerado e estilo minimalista do interior que é padrão nos atuais modelos da marca.
O CR-V 2024 oferece carregamento por indução
O sistema de entretenimento do CR-V Advanced Hybrid é compatível com os padrões Apple Car Play e Android Auto.
A tela do painel TFT full-digital de alta definição tem 10,2 polegadas e é multiconfigurável, garantindo o monitoramento de parâmetros da condução sem prejuízo à visibilidade externa, aspecto no qual a adoção do Head-up display de 5,2 polegadas cumpre papel fundamental.
O espaço interno prioriza o conforto, praticidade e funcionalidade, aliando excelente volume de cabine à abundante capacidade de carga no porta-malas (581 litros). Tal espaço pode ser ampliado mediante a possibilidade de deslizar longitudinalmente os bancos traseiros em até 190 mm, favorecendo assim o transporte de objetos longos.
Porta-malas do SUV da Honda tem capacidade de carga de 581 litros
Tecnologia e segurança no Honda CR-V
O myHonda Connect oferece notificação automática de colisão, detecção de falha remota, alarme, rastreamento do veículo, alerta de velocidade, controle geográfico, assistência 24h, controles à distância (acionamento do ar-condicionado, ignição, destravar/travar portas), localização do veículo estacionado, painel de informações do veículo, últimas viagens, manual digital do proprietário e agendamento de serviços.
Honda Sensing
A atuação conjunta das câmeras, radar e sensores do CR-V 2024 comanda as funções do Honda Sensing, que são as seguintes:
  • Controle de cruzeiro adaptativo com Low Speed Follow: auxílio para manutenção de distância segura em relação ao veículo à frente;
  • Sistema de frenagem para mitigação de colisão: aciona o freio quando é detectada possibilidade de colisão frontal, identificando pedestres e veículos que estejam no mesmo sentido ou no sentido oposto;
  • Sistema de assistência de permanência em faixa: detecta faixas e ajusta a direção, mantendo o veículo centralizado nas faixas de rolamento;
  • Sistema para mitigação de evasão de pista: detecta saídas da pista e ajusta a direção;
  • Farol alto automático: comuta automaticamente do facho baixo para o alto, de acordo com a condição.
Outros itens importantes de segurança do CR-V Advanced Hybrid são: monitor de atenção do motorista, assistente de tração e estabilidade (VSA), assistente de partida em rampa (HSA), sistema de luzes de emergência em frenagens severas (ESS), câmera de ré multivisão com linhas dinâmicas, sensor de pressão dos pneus (TPMS), LaneWatch (assistente para redução de ponto cego), sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, sistema Isofix (fixação de assentos infantis), entre outros.
O conjunto elétrico do CR-V 2024 (baterias e motores) tem garantia de 8 anos ou 160.000 km
Cores do Honda CR-V 2024
O CR-V Advanced Hybrid chega em cinco opções de cores:
  • Preto Cristal Perolizado;
  • Prata Platinum Metálico;
  • Branco Topázio Perolizado;
  • Cinza Basalto Metálico; e
  • Azul Astral Metálico.
O revestimento do interior é cinza claro para as cores externas Branco Topázio Perolizado, Cinza Basalto Metálico e Azul Astral Metálico. Nas demais cores, o acabamento interno é preto.
Garantia
O modelo tem 3 anos de garantia, sem limite de quilometragem. O conjunto elétrico (baterias e motores) tem garantia de 8 anos ou 160.000 km.
O post Novo Honda CR-V chega ao Brasil com tecnologia híbrida avançada e:HEV apareceu primeiro em AutoPapo.
