O que é aquaplanagem e como evitar perder o controle do carro em pista molhada
Recentemente, um médico de 27 anos morreu após o seu automóvel aquaplanar na Rodovia Orlando Quagliato, em Ourinhos, interior de São Paulo. O fato chama atenção para o cuidado com a aquaplanagem no período de chuvas. Mas, afinal, o que é e como evitar?
Trata-se de um fenômeno físico no qual os pneus de um carro perdem o contato direto com a superfície da estrada devido à formação de uma camada de água entre eles.
“Esse fenômeno ocorre porque a água tem uma tensão superficial e, quando o veículo está a uma velocidade mais elevada do que o tempo necessário para que o pneu possa romper essa tensão, ele literalmente sobe na película de água e perde o contato com o piso”, diz Flavio Santana, gerente de produto da Michelin América do Sul.
Em curva, a aquaplanagem chega a ser ainda mais perigosa. O carro pode sair da trajetória e segue em linha reta, isso mesmo se o motorista virar o volante.
“Nesta condição, o veículo perde totalmente a aderência e consequentemente o controle da direção, frenagem e estabilidade do veículo”, explica Helio Arai, gestor técnico da Magnum Tires, importadora e distribuidora de pneus.
Como evitar perder o controle em pistas molhadas?
Há pelo menos quatro principais fatores que influenciam a aquaplanagem. São eles:
1º – Velocidade
No molhado, a aderência dos pneus pode diminuir pela metade, o que implicaria em uma redução da velocidade na mesma proporção. O especialista da Michelin recomenta uma redução da velocidade na ordem de 25% ou ¼, o que equivale a passar de 80 km/h para 60 km/h ou de 100 km/h para 70 km/h, aproximadamente.
Para o representante da Magum, não existe uma velocidade exata que garanta total segurança para evitar a aquaplanagem, pois isso depende de vários fatores.
2º – Profundidade da água
Quanto mais espessa for a lâmina de água na pista, maior a chance de ocorrer aquaplanagem, por isso sempre freie antes de atingir uma poça de água, caso consiga observá-la.
3º – Condição dos pneus
Quanto maior o desgaste dos pneus (ou carecas), menor será a capacidade de drenar a água, aumentando o risco, por isso atenção ao estado dos pneus.
4º – Calibragem
Faça a calibragem regular de todos os pneus, seguindo as recomendações do fabricante.
+ Pneus: tire suas dúvidas sobre os códigos, período de calibragem e quando trocar
Qual a importância dos pneus?
A qualidade e as características técnicas dos pneus, que incluem o composto e o desenho da rodagem, podem gerar maior ou menor grau de aderência e capacidade de drenagem da água em condições de piso molhado.
O desenho da banda de rodagem que mais favorece o escoamento de água é aquele que possui sulcos longitudinais profundos e definidos, muitas vezes ele tem formato de “V”.
Como agir em uma situação de aquaplanagem?
Em caso de aquaplanagem, é importante manter a calma, não frear de maneira brusca, e segurar firmemente o volante, mantendo as rodas retas até retomar o controle.
Para prevenir, siga a regra geral de reduzir a velocidade, evitar frenagens bruscas e manter os pneus em bom estado.
O post O que é aquaplanagem e como evitar perder o controle do carro em pista molhada apareceu primeiro em Motor Show.
