Omoda Jaecoo chega oficialmente ao Brasil: veja os preços
Texto: Vitor Lima
A Omoda Jaecoo está oficialmente com as operações das marcas iniciadas no Brasil. Em sua estreia no mercado brasileiro, a marca conta com 55 concessionárias que cobrem todo o país, com planos de expansão para 100 pontos de vendas ainda neste primeiro ano. A Revista Carro está acompanhando ao vivo o lançamento da marca do grupo Chery International.
Omoda
A linha de veículos da Omoda visa um público mais jovem, que gostam de conectividade e novidade no mundo tecnológico e automotivo.
No visual o Omoda E5, veículo 100% elétrico, conta com aerofólio duplo, rodas aro 18 polegadas com acabamento aerodinâmico e o design dos faróis são o destaque.
Já o interior traz 2 telas de 12,3 polegadas, que formam um painel integrado de 24,6 polegadas ao todo, carregador por indução com sistema de resfriamento para evitar o superaquecimento do smartphone, além de bancos ventilados.
O motor Flat Wire de 204cv e 35kgfm de torque contam com energia via contactless power-on e scrawling function. Esta última que, atenua a sensação do torque instantâneo ao condutor.
O SUV elétrico conta com uma bateria de 61,1 kWh, oferecendo uma autonomia de aproximadamente 345 km por carga, o equivalente a 44,7km/l, com uma taxa de eficiência de 177 Wh/km. O Omoda E5 suporta uma potência máxima de carregamento de 80 kW, permitindo uma carga de 80% em cerca de 30 minutos, com a utilização de uma estação de carregamento de 80 kW.
Preço de parte de R$ 209.990.
Jaecoo
Já o Jaecoo 7, modelo híbrido, se destaca por seu design moderno e arrojado, refletindo uma estética
contemporânea e funcional.
A parte externa se caracteriza por linhas fluídas, uma grade frontal acentuada e faróis com tecnologia LED, que traz uma aparência agressiva e ao mesmo tempo sofisticada.
[/HR]
No interior, A tela multimídia vertical de 14,8 polegadas traz reconhecimento facial, atualizações over-the-air e, conectividade Apple CarPlay e Android Auto sem fio.
O Jaecoo 7 tem um motor a gasolina 1.5 turboalimentado de 135cv em conjunto com um motor elétrico síncrono de imã permanente, que contribui com 204 cv. O conjunto é o mesmo oferecido no Caoa Chery Tiggo 7 híbrido PHEV.
A potência combinada é de 339 cv e conta com um conjunto de transmissão de dupla embreagem (DCT) de 7 velocidades.
A autonomia total do Jaecoo 7 SHS pode atingir 1.200 km, graças à eficiência elétrica de 98.5% e à eficiência mecânica superior a 92%. A tecnologia DMC (Deep Miller Cycle), um sistema que trabalha em ciclo Miller com taxa de expansão maior que a de compressão, aumenta a eficiência térmica e contribui para a melhora do consumo.
A bateria de lítio de 18,3 kWh oferece uma autonomia elétrica de até 79 km, com recarga rápida de 20% a 80% em apenas 20 minutos utilizando um carregador de 40 kW.
São 4 opções de cores: Branco Artic, Prata Crest, Dual Tone, Cinza Highland, Dual Tone e Preto Andromeda.
O Jaecoo 7 Luxury é versão de entrada que parte de R$ 229.990.
Já a versão Prestige, topo de linha, tem preço a partir de 259.990.
The post Omoda Jaecoo chega oficialmente ao Brasil: veja os preços appeared first on Revista Carro.
