Pedal do freio trepidando pode ter dois motivos
Existem dois motivos que fazem o pedal do freio trepidar. Se não foi uma freada brusca de emergência com muita força no pedal, se o asfalto não estava molhado ou com areia ou terra, o trepidar do pedal pode significar um problema.
É possível que haja alguma irregularidade no disco do freio, ele deve estar empenado. Mas, no caso de uma freada de emergência, quando o motorista pisa com força no pedal com o agravante do asfalto molhado, por exemplo, uma ligeira trepidação no pedal do freio é normal. Essa reação significa que o sistema ABS estava em operação, evitando o bloqueio da roda e dela se arrastar pelo asfalto.
No entanto, se você estiver testando um carro usado para comprá-lo e o pedal trepidar numa freada normal, pense duas vezes. O vendedor pode até tentar explicar, afirmando que não é um defeito, apenas o freio ABS, mas não acredite nesse papo furado.
