A Pioneer lançou no mercado brasileiro uma linha de amplificadores automotivos. São dois novos modelos: o GM-E7002, de 2 canais, e o GM-E7004, de 4 canais. Ambos os produtos foram desenvolvidos pela engenharia japonesa.
Os LPF (filtro passa-baixa) e HPF (filtro passa-alta) variáveis permitem ajustes entre 32 Hz a 320 Hz e maior flexibilidade do sistema de áudio de acordo com as características do alto-falante/subwoofer e preferências individuais, diz a marca. Já o controle de ganho e o bass boost permitem ajustar os graves.
Além disso, os produtos possuem entradas RCA e de Nível de Alto-Falante para conexão do amplificador com a unidade de origem.
Em relação aos preços, o GM-E7002 sai por R$ 769,00 e o GM-E7004 é vendido a R$ R$ 999,00.
+ Pioneer lança multimídia com tela de 6,8 polegadas; veja os recursos
+ Pioneer apresenta seu 1º lançamento do ano: a multimídia DMH-A4480BT
GM-E7002
Pioneer GM-E7002 – Foto: Divulgação
· Classe: Classe AB
· Canais: 2 Canais
· Potência Nominal: 2 x 70W RMS (14.1V, 4Ω, 20Hz a 20kHz, ≤ 1% THD)
2 x 95W RMS (14.1V, 2Ω, 1kHz, ≤ 1% THD)
· Potência Nominal em Ponte (Bridge): 190W RMS (14.1V, 4Ω, Bridge, 1kHz, ≤ 1% THD)
· Impedância de Carga: 4Ω (2Ω a 8Ω permitido)
· Resposta de Frequência (+0dB, -3dB): 10Hz a 40kHz
· Relação Sinal/Ruído: 95dB
· Distorção: 0.1% (10W, 1kHz)
Áudio
· Tipo do Crossover: LPF/HPF variável
· Filtro Passa-Baixa (LPF): 32Hz a 320Hz, -12dB/oitava
· Filtro Passa-Alta (HPF): 32Hz a 320Hz, -12dB/oitava
· Bass Boost: 50Hz (Min / Mid / Max)
· Controle de Ganho – Entrada RCA: 200mV a 6.5VControle de Ganho – Entrada Alto-falante: 0.8V a 16V
Geral
· Fonte de Alimentação: 14.4V (10.8V a 15.1V permitido)
· Sistema de Aterramento: Tipo Negativo
· Consumo de Corrente: 16A (4Ω)
· Consumo Médio de Corrente: 5A (4Ω para 2 Canais)
7.5A (4Ω para 1 Canal, em Ponte)
7.5A (2Ω para 2 Canais)
· Fusível: 30A
· Dimensões (LxAxP): 241.6 x 55.5 x 240mm
· Peso Líquido: 1.84kg
Conteúdo
· 01 Amplificador GM-E7002
· Parafusos
· Manual do Usuário
· Certificado de Garantia (1 ano)
GM-E7004
Pioneer GM-E7004 – Foto: Divulgação
· Classe: Classe AB
· Canais: 4 Canais
· Potência Nominal: 4 x 70W RMS (14.1V, 4Ω, 20Hz a 20kHz, ≤ 1% THD)
4 x 95W RMS (14.1V, 2Ω, 1kHz, ≤ 1% THD)
· Potência Nominal em Ponte (Bridge): 2 x 190W RMS (14.1V, 4Ω, Bridge, 1kHz, ≤ 1% THD)
Áudio
· Controle de Ganho – Entrada Alto-falante: 0.8V a 16V
Geral
· Consumo de Corrente: 36A (4Ω)
· Consumo Médio de Corrente: 10A (4Ω para 4 Canais)
15A (4Ω para 2 Canal, em Ponte)
15A (2Ω para 4 Canais)
· Fusível: 2 x 25ª
· Dimensões (LxAxP): 343.3 x 55.5 x 240mm
· Peso Líquido: 2.56kg
Conteúdo
· 01 Amplificador GM-E7004
· Parafusos
· Manual do Usuário
+ Toyota reduz valor do Yaris e sedã automático vira o mais barato do Brasil
+ Honda XR650L 2023 é moto trail equipada com carburador
+ Avaliação: Mercedes-Benz EQB 250 leva sete pessoas e é 100% elétrico
O post Pioneer lança linha de amplificadores automotivos importados; confira apareceu primeiro em Motor Show.
Veja abaixo as fichas técnicas:
GM-E7002
· Classe: Classe AB
· Canais: 2 Canais
Áudio
Geral
· Fusível: 30A
Conteúdo
· Parafusos
· Manual do Usuário
GM-E7004
· Classe: Classe AB
· Canais: 4 Canais
Áudio
Geral
· Fusível: 2 x 25ª
Conteúdo
· Parafusos
· Manual do Usuário
