Pneu certo vai além das medidas; conhece as ‘letrinhas’?
Pneu é coisa muito séria. Tome muito cuidado ao trocá-lo, pois o vendedor da loja pode tentar te convencer a comprar uma opção mais barata, mas que não atende às medidas do pneu original ou outras exigências do fabricante.
Na banda lateral do pneu, existe uma série de especificações que precisam ser seguidas à risca. Mesmo que tenha as mesmas dimensões, se o substituto não atender itens básicos, como o peso suportado e a velocidade máxima, pode representar um grande perigo.
No caso da velocidade, por exemplo, se o seu pneu tem a letra Q, ele só pode rodar até 160 km/h. Se for um esportivo com a letra V, a máxima é de 240 km/h.
Por isso, jamais coloque no seu carro um pneu com a letra inferior na ordem do abecedário, Q ao invés de R, por exemplo. Se o carro atingir uma velocidade superior à aquela suportada pelo pneu você pode ter sérios problemas.
O post Pneu certo vai além das medidas; conhece as ‘letrinhas’? apareceu primeiro em AutoPapo.
