Pneu descalibrado, ar-condicionado e pé pesado: quanto isso aumenta o gasto com combustível?
Quanto mais os preços dos combustíveis sobem, mais os motoristas querem fazer render um tanque cheio. A busca pelo baixo consumo influencia até na hora da compra de um carro: dependendo da categoria e faixa de preço, a economia de combustível é tão importante quanto robustez mecânica ou custo reduzido de manutenções.
Mas você já parou para pensar no quanto alguns detalhes, ou maus hábitos, podem fazer o carro gastar mais combustível? São coisas simples, como pressão dos pneus, tempo das trocas de marchas, alguma bagagem desnecessária no porta-malas e até o uso do confortável ar-condicionado, tudo pode influenciar nos km/l que seu carro anda fazendo. Quer ver?
Acelerações e frenagens bruscas: até 30% a mais
Homem dirigindo carro – Foto: reprodução/Freepik
Lembre-se: pé leve, seja para acelerar ou frear. Acelerações bruscas sem necessidade requerem mais força do motor, que precisa queimar mais combustível para entregar o que pede o motorista. Frenagens fortes, sem necessidade, desperdiçam energia. Mantenha uma condução suave e confortável, planejando ganhos e reduções de velocidade com antecedência.
+ Com o Mover, consumidores podem poupar R$ 8 bi em combustíveis, diz Alckmin
+ Onde o etanol está mais competitivo em relação à gasolina no Brasil
Trocas de marchas erradas: até 15% a mais
Câmbio – Crédito: Freepik/wirestock
Se você dirige um carro manual e estica as marchas sem necessidade, fazendo o conta-giros subir em excesso, saiba que isso afeta (e muito) o consumo de combustível. Trabalhar em rotações muito baixas, também. O ideal é fazer as passagens no tempo correto, sem sobrecarregar o motor. Veículos equipados com indicador de trocas de marchas ajudam bastante nessa missão.
Pneus descalibrados: até 10% a mais
Pneu sendo conduzido – Crédito: Freepik/@standret
Quanto menor for a pressão nos pneus, maior será a área de atrito com o piso, o que aumenta a resistência ao rolamento. Nem é preciso falar que, com isso, a demanda de força para tirar o veículo do lugar e mantê-lo em movimento é maior. Calibre-os semanalmente e siga as orientações de pressão divulgadas pelo fabricante do seu veículo, sempre.
Ar-condicionado em excesso: até 10% a mais
Por mais que seja elétrico, o sistema de ar-condicionado de um carro exige alimentação de energia constante, assim como numa residência. Mais precisamente, o compressor de ar é o vilão, já que “rouba” carga do motor, que passa a queimar mais combustível para compensar. Se não for necessário, evite usar o equipamento de conforto com tanta frequência, trocando-o pela ventilação forçada, por exemplo.
Peso em excesso: até 2% a mais a cada 50 kg
Hyundai HB20S – Foto: Divulgação
Quem nunca carregou alguma “tralha” desnecessária no carro que atire a primeira pedra! Aquele aparelho que precisa ser levado no conserto, aquela mala de viagem que não foi descarregada, ou até as compras de supermercado que só vão sair do porta-malas no final do dia. Tudo pode influenciar no maior consumo, por isso fica a dica: se puder, carregue o mínimo de peso a bordo.
Carro parado com motor funcionando: até 1 litro por hora
Tem costume de ficar estacionado com o motor ligado, aproveitando o rádio ou o próprio ar-condicionado? Pois saiba que, assim, até 1 litro de combustível está saindo do tanque do seu carro a cada hora. O ideal é desligar o motor assim que o veículo for estacionado, e só ligá-lo novamente um pouco antes de sair.
Divulgação
Vitor Sabag, especialista em combustíveis, aponta que “se considerarmos um carro que roda 1.500 km por mês e faz uma média de 10 km/l, o gasto com combustível seria de 150 litros por mês. Se estabelecermos que a gasolina custa aproximadamente R$6,00 por litro, isso dá em média R$900,00 ao mês. Então, se o motorista desperdiça 30% por maus hábitos, ele pode estar jogando fora cerca de R$270,00 mensalmente ou mais de R$3.000,00 por ano”.
O post Pneu descalibrado, ar-condicionado e pé pesado: quanto isso aumenta o gasto com combustível? apareceu primeiro em Motor Show.
