Por que – no assunto automóvel – se fala tanta coisa errada?
Montadora ou fábrica? Hidramático ou automático? Várias expressões erradas vão se integrando ao nosso vocabulário, no que diz respeito ao automóvel. Conheça algumas delas.
Montadora
Fabricam ou só montam? No setor automobilístico, a empresa que talvez mais se aproxime da denominação “montadora” é a que produz caminhões. Recebem quase tudo pronto dos fornecedores: motor, câmbio, direção, transmissão, chassis, cabine, painel.
Mas, no caso do automóvel, elas são muito mais fábricas do que montadoras. Recebem componentes de terceirizadas e sistemistas, mas produzem grande parte do que utilizam para montar um veículo. Tanto que estão agrupadas na Anfavea – Associação Nacional das Fábricas de Veículos Automotores – e não Anmavea (com “m” de montadoras). Mas até as associadas da Anfavea depreciam a si mesmas e trocam “fábrica” por “montadora”.
Cilindrada
Cilindrada do motor é medida em centímetros cúbicos (Foto: Honda | Divulgação)
Essa até dói no ouvido dos puristas. Mas é usada por engenheiros e até em publicidade: “tal moto de 50 cilindradas”… Qualquer motor do mundo tem apenas uma cilindrada, que representa o volume deslocado. Um motor ter 500 “cilindradas” é o mesmo que uma sala ter 5 “alturas”. A cilindrada de um motor é de 250 centímetros cúbicos, ou – em litros – 3,0 litros (3.000 cm3). Assim como a sala tem 5 metros de altura.
Hidramático
É um sistema de câmbio automático (Hydramatic) patenteado pela General Motors. Mas, como foi importado um grande volume de automóveis da GM (Chevrolet, Buick, Pontiac, Oldsmobile) com este sistema na década de 50, a palavra “hidramático” quase virou sinônimo de automático. Assim como lâmina de barbear virou gilete (de Gilette), ou jipe, que vem de Jeep…
Carro com câmbio automático pega no tranco? Assista ao vídeo e entenda!
Mola
Amortecedor, todos conhecem ou pelo menos têm uma ideia de seu formato. Mas justamente por conhecerem suas linhas básicas é que se comete o erro de confundir “mola a gás” com ele.
Amortecedor é um componente da suspensão, encarregado de limitar as oscilações da mola. Mola a gás tem o mesmo formato mas sua finalidade é de sustentar (no alto) o capô, a tampa do porta-malas ou coisa que o valha. Ou seja, mesmíssimo formato, funções rigorosamente diversas.
Batida de pino
Uma das possibilidades de combustão irregular é a detonação, ou seja, o encontro de duas ondas de queima da mistura, ou delas com as paredes do cabeçote. A primeira, correta, originada da centelha na vela. A segunda, irregular, provocada por uma combustão espontânea ou por um depósito carbonífero incandescente.
O encontro dessas queimas tem um ruído sonoro semelhante a uma batida entre dois metais. Daí, “Batida de Pino”, onde pino nenhum bate em lugar nenhum.
Piloto automático
Cruise control controla apenas a velocidade automaticamente (Foto: Shutterstock)
Até se consolidar o automóvel com direção autônoma, o que existe é “cruise control”, controlador de velocidade em inglês. Mas tem até ficha técnica de automóvel mencionando este dispositivo como “piloto automático”.
Este só existe de fato, e por enquanto, na aeronáutica onde um sistema eletrônico se encarrega de todos os comandos do avião. E não somente do controle de velocidade, como o “cruise control” do automóvel.
Capotamento
A rigor, os dicionários registram capotagem. Mas “capotamento” é tão utilizada que vai se incorporando à língua …
Caminhões
É muito comum a imprensa brasileira se referir a números de produção ou vendas no mercado norte-americano como “automóveis e caminhões”. Erro de tradução: em inglês, “truck” é caminhão, enquanto “pick-up truck” é o pequeno caminhão, que entrega e busca mercadorias (pick-up em inglês) e que na língua portuguesa virou picape.
Na língua inglesa o nosso caminhão é “heavy-truck” (de pesado) e “pick-up truck” (nosso picape) foi abreviado para “truck”. Então, quando se fala em “cars and trucks” nos EUA está-se falando de automóveis e picapes.
Sedan
Palavra francesa que tem tradução em português: sedã. Define o automóvel com três volumes, o dianteiro em geral contendo o motor, o central com o habitáculo de passageiros e o traseiro que abriga o porta-malas. Podem ter duas ou quatro portas.
O post Por que – no assunto automóvel – se fala tanta coisa errada? apareceu primeiro em AutoPapo.
