Pressão alta no pneu é como sal na comida, não faz bem
Você também tem aquele costume de, ao calibrar os pneus, colocar uma pressão acima da recomendada? E aí quando alguém te pergunta: mas o certo é 32 você vai pôr 35, 36. Por que? Porque eu vi uma dica fantástica na internet que diz que se aumentar a pressão do pneu em algumas três, 4 PSI, o consumo de combustível vai reduzir.
Que picaretagem! Que dica furada! Aí você pergunta: mas reduz ou não reduz o consumo de combustível? E o pior é que a dica está certa reduz o consumo, sim. Então não é picaretagem.
É! Por que? Você aumenta a pressão do pneu, reduz o consumo de combustível, mas reduz a vida útil do pneu, que custa caro. Então, o que você reduziu de combustível não dá para pagar o que você vai gastar a mais com pneu.
Além disso, quando você coloca a pressão acima da recomendada, você vai aumentar a dureza do carro. Você vai reduzir o conforto do seu automóvel porque o carro vai ficar mais duro, porque o pneu está muito inchado e inflado.
Além do mais, você vai afetar, vai danificar peças da suspensão que não foram projetadas para receber aquela pancada toda com o pneu muito inflado, com muita pressão. Essa dica de aumentar a pressão do pneu para reduzir o consumo de combustível é uma das mais furadas de todas. Estamos compreendidos?
O post Pressão alta no pneu é como sal na comida, não faz bem apareceu primeiro em AutoPapo.
