Problema no airbag faz BMW convocar recall
A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos Séries 1, 2, 3, 4 e 6 (incluindo suas versões esportivas M), e os X1, X3, X4, X5 e X6, fabricados entre janeiro de 2017 e setembro de 2017, a procurarem uma concessionária autorizada da marca e agendar, gratuitamente, a substituição do airbag do condutor e/ou do passageiro dianteiro.
As bolsas infláveis foram produzidas pela fornecedora automotiva Takata. Ao todo, 2.647 unidades estão envolvidas no recall. Os proprietários dos carros envolvidos estão sendo comunicados diretamente pela marca, por meio do My BMW App.
+ BMW adquire a preparadora Alpina
+ Gasolina cara? BMW iX5 a hidrogênio está em testes no círculo ártico
+ Honda convoca recall da CBR 1000RR
+ FCA convoca recall da Ram 2500
Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse www.bmw.com.br e clique na opção Recall e na Ferramenta de Busca de Recall, ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Os serviços poderão ser agendados de imediato e a substituição gratuita do airbag do condutor levará cerca de 30 (trinta) minutos, enquanto a do airbag do passageiro dianteiro, cerca de três horas.
O problema constatado é com o gerador de gás do airbag do condutor e/ou do passageiro dianteiro que pode funcionar de forma inadequada, caso tenha sido exposto a condições de alta umidade do ar e a grandes variações de temperatura, por longos períodos. Na hipótese de acionamento do airbag em caso de acidentes com colisão frontal, poderá ocorrer aumento da pressão interna do gerador de gás, não se descartando a possibilidade de projeção de fragmentos metálicos que podem gerar acidentes ou que resultem em danos físicos e/ou materiais aos ocupantes do veículo.
Lista de chassis não sequenciais envolvidos na Campanha Complementar:
MODELODEATÉ
118iWBA1R5105HV914844
220i Active TourerWBA2A5100JV432915WBA2A510XJV433568
320i98M8N9000H4A3493998M8N900XH4A64322
328i98M8M7000H4A4053798M8M700XH4A40660
M140iWBA1S9100H5D08267WBA1S910XH5D08311
M2 CoupeWBS1H9100HV917804WBS1H910XHV917552
M235iWBA2G1100HV637510WBA2G1109HV948806
M3 SedanWBS8M9100H5F95355WBS8M910XJ5J76996
M4 GTSWBS4S9101HK577109
M6 CoupeWBS6J9100JD938500WBS6J9102JD938501
M6 Gran CoupeWBS6E9102HD991116WBS6E910XJD991225
X1 sDrive20i98MHS7000H4A53245WBAHS910XH5H66753
X1 xDrive25i98MHT1000G4A3999898MHT100XJ4A39384
X3 xDrive35i98MWX7000H4A1569898MWX700XH4A15711
X4 xDrive35iWBAXW5100H0N52812WBAXW510XH0N52820
X5 MWBSKT6100H0W38125
X5 M50dWBAKS810000V60291
X5 xDrive30dWBAKS420500J68804
X6 MWBSKW8100J0P70472WBSKW810XJ0W23253
MAIS NA MOTORSHOW:
+ Caça russo é usado pela primeira vez em combate
+ Mitsubishi Pajero completa 40 anos cheio de histórias e curiosidades
+ Surgem primeiras imagens do Antonov An-225 destruído
O post Problema no airbag faz BMW convocar recall apareceu primeiro em Motor Show.
