Qual a melhor opção: carro híbrido ou híbrido plug-in?
Tem o carro a combustão, o híbrido e o elétrico. Mas qual a diferença entre o carro híbrido e o híbrido plug-in?
O híbrido vai rodar principalmente com o motor a combustão, mas enquanto estiver circulando, cada vez que se reduz a velocidade, tem um sistema regenerativo que vai recarregando uma bateria especial.
Então, em diversas situações, essa bateria é que faz o carro andar eletricamente, proporcionando uma grande redução do consumo de combustível.
No caso do carro híbrido plug-in, suas baterias são de muito maior capacidade. Você deixa o carro carregando na tomada durante a noite e na manhã do dia seguinte já se acumulou energia elétrica suficiente para se rodar cerca de cinquenta ou sessenta quilômetros. Sem gastar um pingo de combustível.
O plug-in é vantajoso sob esse aspecto. Entretanto, por ter baterias com muito maior capacidade, seu custo é bem maior.
O post Qual a melhor opção: carro híbrido ou híbrido plug-in? apareceu primeiro em AutoPapo.
