QUANTO É NORMAL BAIXAR ÓLEO DO MOTOR?
É normal baixar o nível do óleo do motor? Sim, tanto é normal que no motor tem uma vareta que você puxa para verificar o nível e tem as indicações nessa vareta do nível mínimo e do máximo.
Por que baixa o nível do óleo? Porque ele pode estar vazando ou pode estar sendo queimado e saindo como fumaça pelo escapamento. Esta segunda opção dele estar sendo queimado é normal, mas o volume varia de motor para motor.
Há um consenso entre as engenharias das fábricas de que o razoável é baixar um litro cada cinco mil quilômetros. Mas à medida que a quilometragem aumenta, pode haver também um acréscimo nesse consumo de óleo, mas que não deve ser superior a um litro cada mil quilômetros.
Neste caso, o carro deve ser levado a uma oficina de confiança para se ter um diagnóstico preciso.
O post QUANTO É NORMAL BAIXAR ÓLEO DO MOTOR? apareceu primeiro em AutoPapo.
