Nova RAM Rampage – Foto: divulgação/RAM
Primeiro veículo da marca desenvolvido e produzido fora da América do Norte, a RAM Rampage já tem data para chegar às concessionárias. A nova picape estará disponível para pré-venda a partir do dia 22 de junho, chegando aos consumidores a partir de agosto e terá preço de lançamento a partir de R$ 239.990,00 em sua versão de entrada, a Rebel.
A Rampage chegará ao mercado em três versões com dois motores disponíveis. São elas a Rebel (entrada), Laramie (luxo) e a esportiva R/T. A versão R/T conta apenas com o novo motor Hurricane 4. Já as outras versões possuem além dele, o motor Multijet Turbo Diesel. O projeto desenvolvido no Brasil contou com a participação de mais de 800 técnicos de diversas áreas.
| LEIA MAIS: Avaliação: testamos o Peugeot 208 Style
| LEIA MAIS: Infrações gravíssimas: quais são, quanto custa e qual a pontuação?
Design da nova RAM Rampage
A carroceria da nova RAM Rampage é totalmente nova. Segundo a fabricante, a ideia do projeto foi proporcionar um visual mais musculoso à nova picape. Na versão Rebel, a aparência off-road predomina com o acabamento composto por diversos elementos nas cores preto e grafite. Na Laramie, os acabamentos cromados e prateados dão o tom na grade dianteira, molduras dos vidros, capas dos retrovisores, maçanetas, logotipos, rodas e para-choque traseiro
Na versão esportiva, há uma mescla de componentes na cor da carroceria e preto brilhante, com destaque para as faixas no capô para o emblema da versão nos pára-lamas traseiros e nas faces das rodas. O teto é pintado de preto. Rodas aro 19 polegadas na versão R/T e 18 polegadas na versão Laramie.
Os faróis são full LED com projetor de função dupla, responsável pelo farol alto e baixo do veículo. As setas escolhidas para a Rampage são dinâmicas, com a luz se movimentando de dentro para fora. Na lanterna, a novidade é o grafismo escolhido que projeta a bandeira dos Estados Unidos quando as luzes estão acesas. As medidas do veículo também chamam a atenção. A Rampage possui 5.02 m de comprimento, 1.88 m de largura, 1.78 m de altura e entre-eixos de 2.99 m.
No interior, o foco foi proporcionar luxo e uma sensação de bem-estar, segundo a montadora. Os bancos foram projetados tendo como inspiração móveis premium para criar uma sensação de poltrona de sala de estar dentro do carro. O acabamento foi confeccionado com materiais como couro e suede, e trazem diferenças para as versões.
Ainda na ambientação, o interior foi composto com luzes em LED para trazer um ar de requinte e o sistema de som premium harman Kardon com dez alto falantes e um subwoofer de 6 polegadas completam a experiência a bordo da nova RAM Rampage equipadas com o pacote de opcionais Elite. o ar-condicionado é digital, dual-zone e possui saídas também para os ocupantes do banco traseiro.
Além disso, há ainda o volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade, revestido em couro, assim como o painel de instrumentos e o painel das portas. A capacidade de carga é de 1.015 kg nas configurações a diesel e 750 kg na configuração a gasolina. Em relação ao volume, são 980 litros de capacidade na caçamba
Motorização e desempenho da RAM Rampage
A nova RAM Rampage possui duas opções de motor, o Hurricane 4 e o Multijet Turbo Diesel. O primeiro é 2.0l e possui 272 cavalos de potência, que na versão R/T é capaz de ir de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos, já nas demais versões, essa velocidade é atingida em 7,1 segundos. Outro diferencial da R/T é o escapamento duplo que deixa o barulho do motor mais esportivo.
O câmbio da nova picape é automático e possui nove marchas. Para quem gosta de efetuar as trocas de forma manual, o carro conta com o paddle shift atrás do volante, oferecendo a possibilidade de troca sequencial durante a condução. Ainda segundo a RAM, a Rampage é a picape mais potente já fabricada na América do Sul.
Tecnologia e segurança
À primeira vista, o que chama a atenção no interior da Rampage são a multimídia de 12,3 polegadas e o quadro de instrumentos com 10,3 polegadas. O sistema conta com conectividade para Androd Auto e Apple CarPlay e a possibilidade de conectar dois celulares de forma simultânea. No console central há também um carregador por indução com saída de ar e seis portas USB, sendo três do Tipo C.
No quesito segurança, a nova picape conta com sete airbags, sendo frontal, dianteiro, lateral e também para os joelhos do motorista. Há também controle de estabilidade, mitigação de rolagem da carroceria, comutação automática do farol alto, monitoramento da pressão dos pneus e vários auxílios à condução.
Entre eles estão o controle de velocidade adaptativo com Stop&Go, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência e detecção de pedestres e ciclistas, monitoramento de pontos cegos, detecção de tráfego traseiro cruzado e alerta de saída de faixa com correção.
Outro diferencial é o Ram Connect, que conta com um pacote de conectividade, segurança em tempo real com monitoramento 24 horas, assistência em soluções de emergência, atualizações remotas e navegação inteligente. Todas as unidades incluem também acesso gratuito aos serviços premium por 12 meses.
A nova RAM Rampage estará disponível para pré-venda a partir do dia 22 de maio e o preço de lançamento será a partir de 239.990,00.
Texto: Daniel Palermo
The post RAM Rampage chega em agosto com preços a partir de R$ 239.990,00 appeared first on Revista Carro.
