Renault Kwid 2023 mantém preço e parte de R$ 59.890
Agora atualizado por dentro e por fora, o Kwid 2023 é vendido em três versões; compacto terá ainda uma opção elétrica neste ano
A Renault apresenta hoje (20) oficialmente a linha 2023 do Kwid, que ganha atualização visual e mais equipamentos. Além das mudanças, a fabricante confirmou também uma versão 100% elétrica do compacto, a E-TECH Electric, que será oferecida ainda neste ano. Por enquanto, estão à venda três versões de acabamento: Zen, Intense e Outsider. Ou seja, a antiga opção de entrada Life foi descontinuada, segundo a fabricante, porque representava menos de 1% do mix de vendas do modelo. A linha 2023 manteve os valores anteriores, de modo que os preços variam entre R$ 59.890 e R$ 67.690.
Falando primeiro do visual, o Kwid mudou bastante, incluindo a grade frontal, faróis, para-choques e lanternas traseiras. A grade, aliás, pode trazer uma linha cromada ou cinza, dependendo da versão. E todas as configurações contam com luz diurna (DRL) de LED. No geral, contudo, ele manteve as suas linhas mais marcantes, como os característicos para-lamas em plástico preto.
A Intense ainda pode ser adquirida na opção biton, ou seja, com o teto em preto, enquanto as rodas de liga leve diamantadas de 14 polegadas são itens de série na Intense com teto biton e na Outsider. E por falar na Outsider, ela adiciona barras de teto, protetor da parte inferior frontal da carroceria reforçado e protetor da parte traseira da carroceria.
Já o interior ganhou quadro de instrumentos com mostradores em LED e novo acabamento. Aliás, a Outsider também traz acabamento exclusivo na cor verde Citron nas costuras dos bancos e na coifa do câmbio. As dimensões do compacto não mudaram e o porta-malas segue com capacidade para 290 litros. Vale lembrar que o Kwid é fabricado sobre a plataforma CMF-A, da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, com produção em São José dos Pinhais (PR).
Sob o capô foi mantido o motor 1.0 SCe (Smart Control Efficiency), porém, como esperado, ele recebeu nova calibração, junto com sensor de fase do comando de válvulas e nova central eletrônica. De construção moderna, esse propulsor conta com três cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC) e bloco em alumínio.
Com as modificações, seus dados de potência e torque aumentaram. Ele rende agora 71 cv de potência com etanol e 68 cv com gasolina (antes eram 70 cv e 66 cv, respectivamente). Já o torque máximo subiu para 10 kgfm com etanol (era 9,8 kgfm) e 9,4 kgfm com gasolina (esse segue igual).
E a versão elétrica? Segundo a Renault, o Kwid E-TECH Electric chega ainda em 2022 e terá um motor elétrico específico desenvolvido para as condições brasileiras.
De acordo com a Renault, o Kwid está 5% mais econômico no ciclo urbano com etanol e 3% mais econômico com gasolina. Os dados oficiais aferidos pelo Inmetro são: 15,3 km/l com gasolina e 10,8 km/l com etanol na cidade; ou 15,7 km/l com gasolina e 11 km/l com etanol na estrada. Contribuem para esses números a presença de Start/Stop, sistema de regeneração de energia, monitoramento de pressão dos pneus e o uso de pneus verdes.
Na lista de equipamentos de série, o Kwid 2023 passa a trazer – em todas as versões – controle de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampas (HSA) e aviso de cintos de segurança não afivelados para todos os ocupantes do banco traseiro. Esses itens se unem aos quatro airbags (dois frontais e dois laterais) já oferecidos anteriormente. Todas as versões vêm ainda com direção elétrica.
Por fim, o compacto recebe uma nova central multimídia Media Evolution a partir da configuração Intense, que oferece tela maior de 8” e conectividade via Android Auto e Apple CarPlay.
Veja os preços e principais equipamentos do Kwid 2023 por versão:
Zen: R$ 59.890
Quatro airbags, controle de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampa, alerta visual e sonoro de não utilização do cinto de segurança de todos os ocupantes, Start/Stop, monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), luz diurna (DRL) em LED, painel de instrumentos com mostradores em LED, computador de bordo, direção elétrica, ar-condicionado, rádio com Bluetooth e entradas USB e AUX, travas e vidros dianteiros elétricos.
Intense: R$ 64.190
Itens da versão Zen mais: maçanetas externas na cor da carroceria, retrovisores em preto brilhante, calotas Flex Wheel 14″ Biton, retrovisores elétricos, chave tipo canivete, câmera de ré, multimídia Media Evolution com tela de 8″ e conexão Android Auto e Apple CarPlay, comando satélite de áudio e lanternas com assinatura em LED.
São opcionais: pintura biton e rodas de liga leve diamantadas 14” biton.
Outsider: R$ 67.690
Itens da versão Intense mais: barras de teto, molduras de proteção lateral, skis frontais e traseiros, bancos exclusivos com detalhes na cor verde Citron e rodas de liga leve diamantadas 14” biton.
The post Renault Kwid 2023 mantém preço e parte de R$ 59.890 appeared first on Revista Carro.
