Rodar com a luz do óleo acesa é ingresso para retífica
Leitor nosso diz que a troca de óleo do seu carro está em dia, porém a luz de alerta do óleo no painel está ascendendo. E ele pergunta se é motivo de preocupação?
Claro que é, pois a luz do óleo não indica que já passou da hora de sua substituição, não. Ela avisa a falta de pressão de óleo para lubrificar o motor e que ele pode vir a fundir.
A luz pode se ascender porque o nível do óleo está baixo no cárter, aí falta óleo e, por isso, falta pressão.
A solução é simples: basta completar o nível no cárter. Porém, se a luz se acende e o nível está correto é algum problema grave no sistema de lubrificação, o carro deve ser levado imediatamente para a oficina.
E, se for necessário retificar o motor, vai preparando o bolso. Mas nessa hora não custa nada rezar, quem sabe o problema está no sensor, apenas na cebolinha da pressão do óleo?
O post Rodar com a luz do óleo acesa é ingresso para retífica apareceu primeiro em AutoPapo.
