Rodízio de pneus: o que é, para que serve e como efetuar?
A prática evita desgaste irregular e melhora a performance do veículo
Uma das práticas mais recomendadas para quem deseja prolongar a vida útil dos pneus e garantir a dirigibilidade do veículo é o rodízio de pneus. Muitas vezes negligenciado, esse procedimento ajuda a equilibrar o desgaste entre os pneus dianteiros e traseiros, promovendo maior estabilidade, segurança e economia a longo prazo.
A Bridgestone reforça a importância de incluir o rodízio de pneus como parte da rotina de manutenção preventiva do carro e apresenta algumas orientações práticas.
Rodízio de pneus
A principal função do rodízio é equilibrar o desgaste natural entre os pneus dianteiros e traseiros, uma vez que cada eixo do veículo sofre esforços diferentes. Os pneus dianteiros, por exemplo, tendem a se desgastar mais rapidamente, principalmente em veículos com tração dianteira.
Ao realizar o rodízio de forma periódica, geralmente a cada 10 mil quilômetros de acordo com a Bridgestone, ou conforme indicado no manual do fabricante, a prática ajuda a manter o desempenho do veículo mais uniforme, além de aumentar a vida útil dos pneus.
Tipo de rodízio
O padrão do rodízio pode variar conforme o tipo de pneu, tração do veículo e se os pneus são simétricos, assimétricos ou direcionais. Nos veículos com pneus simétricos e tração dianteira, por exemplo, recomenda-se cruzar os pneus traseiros para a frente, mantendo os dianteiros no mesmo lado ao irem para trás. Já para pneus direcionais, o rodízio deve ser feito entre os eixos, sem troca de lado. É fundamental seguir a recomendação do manual do veículo.
Outros cuidados
Após o rodízio, é importante verificar o alinhamento e balanceamento das rodas. Esses procedimentos ajudam a evitar vibrações, desgaste irregular e instabilidade durante a condução. Também deve-se checar a profundidade dos sulcos e o estado geral dos pneus, garantindo que estejam dentro dos parâmetros de segurança exigidos por lei.
The post Rodízio de pneus: o que é, para que serve e como efetuar? appeared first on Revista Carro.
