Saiba como montar carrinhos de papel da Nissan como o GT-R e Kicks
O período de festas chegou. Com ele, não faltam oportunidades para reunir a família, os amigos e, principalmente, as crianças em torno de atividades criativas.
Por isso, a Nissan propõe um projeto para fazer: dobraduras de papel com carros da marca, seguindo a inspiração japonesa de origami.
+ Nissan revela protótipo de veículo lunar; assista
+ Nissan sorteia vouchers de viagens no valor de R$ 500
+ Nissan Leaf é utilizado por DJs em evento; entenda
+ Nissan revela conceito elétrico Ariya Single Seater; veja
Com elas, é possível criar miniaturas de conhecidos modelos da Nissan, como o Leaf, Kicks, Ariya e o GT-R. Basta imprimir o desenho com um papel mais grosso, cortar e montar os carrinhos. Vale ressaltar que para unir as peças o ideal são colas de ação rápida, que permitirão chegar a um resultado melhor.
Escolha os modelos abaixo para fazer o download:
Veja as instruções abaixo:
Material necessário:
  • Papel cartão/cartolina para a impressão (se for usar papel, quanto mais grosso, melhor);
  • Cola (recomendamos o uso de cola de ação rápida);
  • Tesoura;
  • Estilete;
  • Régua.
Instruções:
  1. Corte as peças com cuidado, seguindo as linhas indicadas em negrito.
  2. Posicione a régua no sentido das linhas onde as peças serão dobradas – as “dobras da montanha” e as “dobras do vale”, típicos da arte do origami – e dobre-as com cuidado.
  3. Coloque a cola nas laterais conforme indicado, seguindo a ordem sugerida pelas setas.
  4. Seu carrinho de papel estará pronto assim que os retrovisores tiverem sido colados.
GT-R
Materiais necessários:
  • Papel cartão para imprimir o pdf (quanto mais grosso, melhor)
  • Tesoura
  • Estilete
  • Régua
  • Lápis
  • Pinça
  • Palitos de dente
  • Caneta esferográfica usada ou caneta para tela touchscreen (qualquer objeto com ponta fina)
Instruções:
  1. Antes de cortar as peças, marque o número de cada uma delas no verso, utilizando uma caneta ou lápis.
  2. Posicione a régua no sentido das linhas onde as peças serão dobradas e faça a marcação utilizando a caneta esferográfica usada ou caneta para tela touchscreen.
  3. Para montar as peças, corte com cuidado, seguindo as linhas sugeridas.
  4. Leia atentamente as orientações, montando com cuidado cada peça seguindo a ordem sugerida (de 1 a 8).
Assista ao vídeo abaixo:
+ Avaliação: Mesmo sem turbo, Fiat Pulse 1.3 agrada ao volante
+ IPVA 2022 de São Paulo tem desconto triplicado; veja a tabela
+ Rodízio de SP está suspenso desde segunda (20); veja quando volta
+ São Paulo suspende rodízio de automóveis em dezembro; veja as datas
+ Calculadora gratuita de IPVA: saiba quanto vai custar o seu imposto
+ Fiat Uno dá adeus com série limitada ‘Ciao’; foram 37 anos no mercado
+ Motoristas americanos deixam porta-malas abertos; entenda
+ Isenção do IPVA para PCD é ampliada em SP; veja quem tem direito
+ IPVA e licenciamento pelo WhatsApp; conheça a nova assistente da Zapay
+ IPVA 2022: saiba como parcelar o imposto em até 12 vezes
O post Saiba como montar carrinhos de papel da Nissan como o GT-R e Kicks apareceu primeiro em Motor Show.
